hallo zusammen
ich hab in meinen mh motor(fächerkrümmer, gruppe a, gk vergaser) und jetzt halt schrick nockenwelle eingebaut. läuft soweit ganz gut nur nagelt er.
kommt das durch die nockenwelle oder was?
gruß de borg
gk hat schlepphebel oder?
ach du fährst ja nen mh
was hat der hydro?
ja der hat hydros
was hast du denn ales gemacht als du die nockenwelle eingebaut hast?
sonst nix?
nein sonst nix nur halt die nockenwelle gewechselt
mhh ist mir nie passiert
bin grad am überlegen was es dann sein könnte aber mir fällt nix ein
mal ne ganz dumme frage hast denn den motor warm laufen lassen so das das öl schön warm ist und überall ankommt? bei war es so als ich meine eingebaut habe!
ja der hat eben ne halbe stunde gelaufen und war voll auf temperatur
klackern wäre ja z.B.:wenn die hydros leer wären
aber wenn die gar nicht angefasst wurden sondern nur die nockenwelle getauscht passiert das ja eig nicht
ja dann neue Hydros rein würde ich sagen!
wie gesagt mit der originalen hat die nicht genagelt sondern nur seit die schrick drin ist.
können doch nicht mir nix dir nix kaputt bist.
gruß0
die hydros füllen sich ja im normalfall wieder mit öl
wenn sie mal leer sind
das wundert mich ja er läuft ganz normal ( bisl unrund halt mit der nocke) aber sonst sauber nur nagelt halt ziemlich.
gruß borg
