polo 6n - projekt car hifi - dämmung abgesclossen - neue alpine HU
projekt-polo6n
projekt-polo6n's Polo 6N
also mein Favorit ist nun:
  • die sollten die paar Monate gut überbrücken...auch wenn ich die 2 Bewertungen dazu lese :P
  • projekt-polo6n
    hab heute die pioneers erhalten...die 16er in die gti doorboard als "rear" und die tweeter (inkl der kabel mit integ. weiche) oben als "front" ans Radio angeschlossen. der Sound ist ernüchternd aber das ist wohl echt ein problem des blaupunt vancover 35 uralt Radios...den die boxen in den doorboards verzerren relativ schnell und der bass verzerrt auch sehr schnell....ich hoffe das die boxen an einem ganz neuen Radio bzw dann an einer Endstufe mehr power bringen!
    Die Lautsprecher Fassung in den GTI Doorbaords aus Kunststoff die sind auch nicht so 100% steif...also wenn man die Lautsprecher aussen am eisenrand nach innen drückt gibt das schon nach...sollte ich das noch mit etwas stabilisieren damit nix mehr mitschwingt ausser der Membran an sich ?
    projekt-polo6n
    so nn wird es etwas ernsthafter :P hab mir brax, mpx ringe, 2,5m² alubutyl bestellt bei toms hifi shop...der hat n geilen preis fürs alu butyl...hofe es kommt zum wochenende an dann wird das ganze mal verbastelt....mitlerweile sind die front pioneers an 2,5m² lautsprecher kabel an einer spectron endstufe dran...man mekr natürlich sofort einen unterschied nur haben die ohne dämmung eben keinen "druck" ... an 3/4 kanal ist noch eine pyle bassbox mit nem 30er woofer....bin mal gespannt wie es mit der dämmung wird :P
    Und was ist mim Radio? Hätte ich es eher gesehen hät ich dir die empfohlen:
  • bzw.
    wenn doch etwas mehr geld da gewesen währe die
  • Also die Kicker 650 sind bei meinem Bruder(LEIDER AUF DER HUTABLAGE) verbaut und die machen richtig spaß! Und die hängen auch nur an einer Mac Audio endstufe.
    Aber ich bin gespannt was du sagst wenn alles gedämt ist und so weiter.
  • projekt-polo6n
    ja da bin ich auch sehr gespannt...wie kann ich die multiplex ringe den am besten an den Kunststoff vw lautsprecher halter bringen? kleben (2 komponenten kleber? oder mit dem brax zwischen und dann verschrauben?
    projekt-polo6n
    so heute kam alles an und es ging ein wenig voran...und zwar hab ich die fahrer tür schon mal gereinigt mit sonax schmutzlöser spray...und die kunststoff teile für die LS "gebraxt" :P leider scheinen die mpx ringe n stück zu dick zu sein...ich glaub ich werd die doorboard nicht ohne basteln drüber bekommen!
    Das Motto lautet nun (auch wenn ich noch scheiss Hifi Komponenten hab) :
    Grundlagen schaffen :P da bin ich denke ich auf einem guten weg
    projekt-polo6n
    update: erste Tür ist fertig klang hat sich selbst bei meinen pioneer 80 euro ls um 300% verbessert :p endlich auch mal bisschen bass
    Übelst war die Kleber Rückstände von dem Nässeschutz zu entfernen bis ich hier gelesen hab das es mit Benzin gut funtzt :P also hab ich grob mit Spachtel abgekratzt und dann die Reste mit Benzin weggewischt...ging super! Der Feuchtigkeits Test folgt heute noch...ich hoffe es ist alles Dicht :P
    Ich seh noch Optimierungsbedarf.
    Der Halter und das Verschließen großer Flächen.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    so isses
    entweder den plastehalter schön zuspchteln oder was massives bauen.
    ansonsten schauts gut aus - ich hab an das außenblech noch ein paar edelstahlstreifen geklebt
    uund ... das blech beim tmt unten hab ich auch raus gemacht
    projekt-polo6n
    Joa also der ls halter ist von unten dick mit brax beschichtet. Alle noch sichtbaren stellen ohne alu mach ich noch dicht. Und auf die ls halter vo derzeit die ls verschraubt sind kommen noch multiplex ringe...nur dann werd ich die doorboards anschneiden mÜssen da es sonst nicht passt.....das sollte reichen oder ?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    rings rum noch gfk spachtel und evtl verstrebungen mit rein - der ring is relativ fest nur der rest rings rum is labbrig
    mich würde eher interesieren was hinter dem LS ist ?
    projekt-polo6n
    Dahinter ist auch alub. Und ein kleines dach fÜr den ls aus alub. Geformt
    hast du ein bild davon ?
    hast du das getestet ?
    lg
    projekt-polo6n
    der grosse wassertest steht noch bevor...ein foto vom innen hab ich nicht...hab einfach ein halbkreis förmiges dach geformt und oben an das runde der ls halter geklebt...das dach geht leicht nach unten und reicht bis auf wenige mm an die runtergelassene scheibe ran...
    also ich wiederhole nochmal da ich heute noch etwas weiter machen wollte...
    1) alle stellen die noch kein alub. gesehen haben noch fertig machen...
    2) rund um den ls halter nochmal alub. eventuell das brax noch verschmieren...
    3) die multiplex ringe an die kunststoff ls halter kleben? und dann da rauf die ls (eventuell die doorbaord anpassen) <--kann ich das brax dabei als KLEBER nutzen?
    4) ordentlciher wasser test...
    5) die doorbaords von innen event. noch mit brax beschmieren? aber nur wenn die mit vibrieren oder?
    ich denke das wars odeR?
    wie gesagt der sound ist jetzt schon viel besser und kraftvoller (bei besseren ls würde es sicher einen noch geileren sound bringen).
    Ich hätt den Halter komplett rausgeschmissen.
    Bis der ordentlich modifiziert is, kann man sich was eigenes bauen.
    Dann würd ich unter die großen Löcher noch eine Art Traggerüst bauen, da das ALB sonst zu "labbrig" is.
    projekt-polo6n
    ne den ls halter jetzt wieder raus zuhauen ist nun zu viel aufwand...und solche halter selbst zu machen bin ich nicht so talentiert...also das teil ist eh schon ziemlich starr im gegensatz zu vorher......
    ja und den teil über den grossen öffnungen...da kann schon noch ne lage drauf aber ich werd erstmal schauen ob die tür abdeckung noch vernünftig passt...also das butyl ist echt auch schon 1-lagig super starr :P scheint schon ne top quali zu haben
    Die Qualität des ALB definiert sich nicht über die Dicke der Alu-Schicht.
    Es gibt eben unterschiedliche ALBs, für unterschiedliche Einsatzzwecke.
    Aber das nur nebenbei.
    projekt-polo6n
    okay...
    ich hab dieses hier verwendet:
  • klebt wie sau...lässt sich sehr gut "rollern" dabei quilt noch schön an den enden das butyl raus...deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich das es dicht hällt...und das alu lässt sich nich so mal easy formen...das muss man schon mit gewalt an die form der tür drücken/anpassen aufgrund der dicke und wie gesagt wenn ich bisher schon richtig scheisse gearbeitet hätte...wäre der jetzige stand ja bestimmt ncith so positiv :P auch wenn ich kein vergleich hab oder kein profi bin....
  • Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    ich kann nur das von stp empfehlen ... 8 matten m1 und 4 bomb ... da is ruhe in der tür
    projekt-polo6n
    so hab heute die fahrer tür beendet...
    wasser test: alles super...schön unten aus den tür öffnungen rausgelaufen...
    ansonsten noch die grossen etwas labrigen flächen teils 2-3x verstärkt...
    die ls halter auch noch weiter verstärkt...
    leider hab ich die mpx ringe nicht mehr hinbekommen aber das kunststoff ls gehäuse ist im prinzip nun total steif...
    sound ist viel besser geworden...nur leider machen die pioneer ls relativ schnell schlapp an der endstufe....aber kommt zeit kommt rainbow oder eton
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    na das is doch mal was und machts unterschied?
    projekt-polo6n
    Ja definitiv. Nur wie gesagt die pioneers machen bischen schlapp beim bass ab einer mittleren lautstärke. Naja die hifi komponenten werden ja eh nach und nach gewechselt
    Ordentlich!
    projekt-polo6n
    ich hab mal in meiner bassbox nachgeschaut was da eigentlich drin steckt:
    Typenbezeichnung Mac Hurricane 30
    Hersteller / Marke mac Audio
    Verwendung Subwoofer
    Außendurchmesser 30 mm
    Einbaudurchmesser 278 mm
    Einbautiefe 127 mm
    Spulendurchmesser 50 mm
    Magnetdurchmesser 150 mm
    Musikleistung RMS / Max. 190 / 380 Watt
    Impedanz 4 Ohm
    Resonanzfrequenz (FS) 25 Hz
    Wirkungsgrad 91 dB/1W/1m
    Gesamtgüte (QTS) 0,33
    Äquivalentvolumen (VAS) 167 l
    Lineare Auslenkung (xmax) +/- 8 mm
    Geschlossenes Gehäuse 20 - 25 l
    Bassreflex / Bandpass 35 - 75 l
    Das Teil würde sich anhand des benötigten Volumens doch ganz gut als Reserverad Mulden Woofer eignen oder? Klar ist n Mc Audio aber vorerst wäre das doch machbar oder?
    Testen kannst Dus natürlich.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    wenn du dir schon sone schöne arbeit machst ... bau nich 2 mal
    projekt-polo6n
    du hast schon recht aber den sub kann man doch jederzeit später gegen ein besseren teller wechseln...die schrauben löcher für den teller sind doch bei fast allen identisch oder nicht?
    also müsste ich später einfach den mac rausschrauben und den neuen in die vorhandenen wieder rein...oder hab ich da einen denk fehler ?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    teller haben löcher?
    naja man bau i.d.r. auch ein passendes gehäuse zum woofer ... wenn der zukünftige nicht gerade das gleiche nutzt, isses doppelte arbeit
    projekt-polo6n
    jo aber der "gute" woofer in der zukunft kann ja so gewählt werden das er auch in das gleiche volumen wie der hurricane passt :P denn erstmal soll ein neues radio kommen...und dann nach und nach der rest...und die Bassreflex Box in der der Hurricane zur Zeit eingebaut ist...dat ist alles ohne Berechnung und total fürn arsch :/ (war n Kellerfund meiner Schwester siehe Bild)
    HAB HEUTE ÜBRIGENS THEORIE BESTANDEN noch 2-3 Wochen und ich mach die Strassen unsicher *g
