ich will denn 2f kabelbaum in mein 2er polo machen wie ist das mit den rückleuchten weil hatte schon mal einen aber ich wusste nicht wie ich es machen soll amaturenpret und alle schalter tacho und so habe ich das einzige was da nicht passt sind die stecker von den rückleuchten
Pin belegung aufschreiben und mit den 2f Rücklichfassungen wieder verbinden!
Kabelfarben sind fast identisch.
Könnte vielleicht eins über bleiben wenn Du keine Nebelschlußleuchte hast...
Nachschauen wegen Scheibenwaschwasser Heckscheibe, 86c hat hinten extra Behälter mit Pumpe und beim 2F kommt es von vorne
danke dann muss ich das mal so machen also ist das dann nur an der rückleucht wo mann das um klemmen muss und tacho und schalter müsen ja klar von 2 f sein
ne ne ich habe ja noch alles vom 2 f alle schalter tacho und so ich habe ein tcho mit drezahlmesser geht der dann
da ist die runde drinne
und ein 1.3 l 55 ps
Runde Zündspule=alte elektr. (Drehzahlsignal 12V)
eckige Zündspule 5v Rechtecksignal...
2F-Tacho benötigt 5V
alter Tacho 12V
mit anderen Worten, wenn Du alte Technik mit 2F Tacho fahren willst wird dieser definitiv rumspinnen (öfters ruckartig nach oben ausschlagen)
ansonsten funktioniert alles
ok danke das wollte ich nur wissen
so es geht alles danke leute
