habe folgende Komponenten verbaut
JBL GTO 1004 E 600 Watt
Frontsystem Focal 165 A1
Hecksystem Focal 165 A1
so jetzt kann ich an der Endstufe Einstellen:
Der HPF am Radio wird wahrscheinlich nichts bringen da der HPF nur für die Lautsprecherausgänge sein wird und nicht für die Chinchausgänge - zumal du ja da den HPF an der Endstufe einstellen kannst.
Also HPF am Radio aus und den Schieberegler an der Endstufe auf beiden Kanälen auf HPF und ~80 Hz. Somit bekommen die Lautsprechersystem nichts was unter 80Hz ist - den Rest trennt ja dann eh die Frequenzweiche des Systems.
Ahja und das ganze "Bass-Boost" Gedönse am besten abgeschaltet lassen...
Also wenn die Endstufe auf allen Kanälen gleich eingestellt ist und es sich bei gleichen Lautsprechern unterschiedlich anhört ist da wahrscheinlich irgendwo Murks drin.
Hast du vielleicht die Lautsprecherkabel vertauscht? Ich meine + und - ?
okay werde mal schauen ob die Kabel + und - irgendwo vlt ausversehen gedreht sind
habe vergessen welches Radio ich habe: Pioneer AVH- 3200DVD
okay werde die Endstufe mal auf ~80HZ stellen und auf HPF
dann mal schauen
habe auch den Bass so 3 Raster hochstehen an der Endstufe werde den auch mal runter machen
Hi,
das mit dem HPF am Hu auf 80hz, is schon richtig und das die stufe auf "flat" gestellt hast auch.
wenn alles gleich eingestellt ist, sollte es eigentlich keine probleme geben, aber mir is aufgefallen, das du aun dem einen kanalpaar nen bassboost gats...
hast den vielleicht aufgedreht?
das könnte eine erklärung sein, warum es beim einen paar recht schnell kratzt
