6N 1,7l SDI Wo sitzt das Thermostat?
apollo82
hab die Forensuche benutzt, aber nichts zu diesem Motor gefunden.
Ich habe seit längerem das Problem, dass der Motor nicht mehr über 80° kommt und meistens so bei 70° ist. Außerdem meine ich auch einen leicht erhöhten Verbrauch von 0,5 bis 1l zu haben. Ich vermute, dass das am Thermostat liegt. Aber wo sitzt das bei meinem Motor? Ich will nur sicher sein bevor ich jetzt anfange irgendwas auseinander zu bauen .
Wenn ich vorm Auto stehe ist vorne rechts am Motor so ein Plastikgehäuse wo so ein dicker Schlauch dran ist, der zum Kühler geht und noch so ein Stecker mit 2 Kabeln. Könnte das da drin sitzen?
Gruß,
apollo
das ist dein thermostat
und die 2 kabel sind von einem temp. fühler
apollo82
Ok danke, war mir nur unsicher weil ich in irgendeinem anderen Thread wo es um einen Turbodiesel ging gelesen hab, dass das irgendwo unten am Motor sitzt und man da gar nicht drankommt ohne erst irgendwas anderes auszubauen.
Dann werde ich das jetzt mal in Angriff nehmen.
