polo 2f bj 94 mit aav stottert bei jedem anlassen.....nimmt kein gas an....
auch wenn der motor warm ist...nach wenigen hunderten metern ist alles wieder ok....
kommt mir so vor als wenn zu wenig sprit ankommt.....
bitte um hilfe
Um die Jahreszeit würde ich auf Feuchtigkeit tippen. Wenn Du die Möglichkeit hast stell den Wagen mal über Nacht in eine beheizte Halle oder Werkstatt.
Wenn es am nächsten Morgen weg ist ist es die Nässe.Alle Kontakte und Stecker mal überprüfen.
Gruss
der biker
nein das ist nicht der fall.......i denk eher richtung benzinfilter zu oder so
aber i bin mir net sicher :(
Hallo
habe so ein ähnliches problem das er nur am ruckeln ist nur leider ist es nicht wie bei dir nach nen paar hundert metern weg....
ich denke das bei mir etwas im vergaser ist was die düsen verstopft!
naja......das könnte bei dir der fall sein...stimmt schon....nur was isses bei mir?
ist nach jedem neustart.....
Also ich würde an deiner stelle mal nachsehen Zündung das heisst Kerzen usw verteilerkappe Droßelklappe einspritzdüsen Alles auf Feuchtigkeit prüfen wenn im Verteiler Deckel nen Haarriss ist haste den salat schon.
MFg
ich hab nix verändert und jetzt gehts ERSTMAL wieder....
