Hallo!
Habe da ein kleines Problem mit meinem Polo. Folgendes:
Auf einmal ging die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr.
OK, kurz auf die Sicherungen geguckt: durchgebrannt.
Neue Sicherung rein, durchgebrannt. Muss also irgendwo ein
Kurzschluss sein. Beide Stecker hinten abgeklemmt, Sicherung
brennt immer noch durch! Habe dann schließlich die Stecker hinten
abgeschnitten. Brennt immer noch durch.
Habe dann am Ende ausversehen eine zu Starke Sicherung reingetan,
mit dem Ergebnis, dass mir ein grün/graues Kabel zwischen Lichtschalter
und Sicherungskasten durchgeschmorrt ist. Habe das jetzt ersetzt.
Kann mir bitte jemand sagen wo der Kurze drinstecken könnte?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von der Kennzeichenbeleuchtung?
Danke im Voraus
hast du denn zuvor irgendwas am fahrzeug gemacht? oder is es einfach so plötzlich passiert?
Habe nichts gemacht, kam plötzlich.
Als ich eine Beleuchtungseinheit außeinandergenommen hab,
ist mir aufgefallen, dass das Gehäuse undicht war und Wasser
reinlaufen konnte. Die Birne war auch Schwarz, bin also davon
ausgegangen, dass da der Fehler drin steckt. Dem war aber nicht so,
habe dann am Ende auch vor Verzweiflung sogar das Kabel abgeschnitten.
Waren also keine Birnen angeschlossen, und die Sicherung brennt trotzdem
durch.
Niemand ne Idee?
Muss vielleicht die Leitung von Sicherungskasten zu Leuchte untersuchen und verfolgen, es kann sein dass die Leitung durchgeschmoren ist (ev. Verbindung zu Masse/Minus), hoffe kann dir weiter helfen.
Moin,
hört sich für mich auch so an, als ob du einen Masseschluss in der Verbindung zur Kennzeichenleuchte hast.
Nimm am besten mal ein Multimeter und Prüfe, ob du bei ausgeschalteter Beleuchtung eine Verbindung zwischen den beiden Kontakten in der Steckverbindung zur Kennzeichenleuchte hast.
Bin mir gerade nicht sicher, hat die Kennz.- Leuchte eine eigene Sicherung oder hängt die am Rückstrahler mit dran? Dann könnte ich mir einen Defekt an den Verbindungen hinter der Rückleuchte am ehesten Vorstellen. Evt. Wasser reingelaufen etc?
Hast du irgendwann mal ein dickes Pluskabel für die Versorgung eines Verstärkers etc nach hinten durchgejagt?
Grüße,
Max
danke für die Antworten. Die Kennzeichenleuchte hat eine eigene Sicherung.
Werde demnächst mal mit dem Multimeter rangehen und mich dann wieder
melden.
Ein Pluskabel habe ich nach hinten verlegt. Kann das daran liegen?
