Hi,
ich hätte ein problem mit meinem ABS. in der suchfunktion habe ich leider nichts passendes gefunden.
also
wenn ich mein auto anmach leuchtet die abs leuchte kurz und geht dann aus was ja auch normal is aber jetz bei schnee wenn ich auf die bremse geh setzt des abs ein und bremst mein auto komplett runter auch wenn ich von der bremse runtergeh sobald des abs einsetzt bremst er von alleine komplett runter.
kann mir da irgendjemand weiter helfen?! fehlerspeicher liefert auch keine fehler
danek schonmal
Hatte ich bei meine auch .Bei mir wahren alle 4 Bremssattel eingefrohren . Fehrst du kurzstrecke ?
ne eig nich
mein auto steht in ner garage wos beheizt is
Macht er da bei jeden bremsen auch wenn nicht das abs einsetzt ?
ne nur wenn des abs einsetzt dann bremst er komplett runter auch wenn ich sofort vom bremspedal runtergeh
Welche BJ hast du ?
97
Kuck mahl die sicherungen auf der Batterie nach . Die wahr bei mir durch eine woche danach hat sich der abs block verabschiedet wegen feuchtiegkeit in der elektrick . Wird die elektrick sein oder ein hakendes magnetwentiel
