Endstufe geht nicht an!
dann weißt du ja an was es liegt,
henry2812
Jawoll. Das man auf solche Fehler immer zuletzt kommt, weil man mit denen nicht rechnet. Jetzt muss ich mir mal eben raussuchen wo ich das Remote dran Pole damit ich annner Zündung bin :P
hi henry,
ich versteh nicht ganz was du meinst?
dein remote klemmst du ans radio, damit die endstufe ein signal bekommt wann das radio an bzw. aus ist.
du brauchst doch nur wieder eine verbindung von der batterie zur endstufe herstellen.
an deinem remote lag es doch gar nicht, oder hab ich da was falsch verstanden?
wenn du das remote-kabel jetzt an klemme 15 (geschaltetes + )klemmst, ist die endstufe auch an wenn das radio aus ist.
(radio sendet über remote ein signal an die endstufe, = endstufe geht an)
wie hast du denn dein radio angeschlossen?
geht es nur an wenn die zündung an ist, oder auch ohne?
wenn du es so angeschlossen hast, das es auch ohne zündung geht,
geht deine endstufe nicht wenn deine zündung aus ist.
korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
henry2812
Hallo wdaniel,
ich hab mein Remote ganz Normal am Radio, hatte mich vielleicht ein wenig unklar ausgedrückt, musste mir den entsprechenden Pin raussuchen. Mein Radio schalte ich manuell ein, somit geht es auch an, wenn die Zündung aus ist, und die Endstufe ebenfalls.
