Fehler bei umbau von lupo tacho auf 6n alte zentral e.
Rene Xp4
wer hat schon mal einen adapter (32 pin blau) auf den alten vom 6n gelötet?
alles klappt einwandfrei nur bei dem tacho vom lupo geht jetzt die tankanzeige genau verkert, also voll ist leer und leer ist voll? man hat ja nur einen eingang vom tankgeber...
grüße rene
brauchst nen anderen tankgeber
du kannst aber auch den Schwimmerarm so umbiegen, dass es funktioniert oder wie bereits gesagt an der Pumpe nen anderen Geber anbauen, hab ich aber selber noch nicht gemacht.
Gruß Peter
Rene Xp4
aa ok das ist ne lösung stimmt! passt der vom lupo meinst ?
frag mal bei vw nach, könnte der selbe sein, brauchst einfach den vom 6n2
Rene Xp4
der müsste auch gehen ja ich versuch jetzt mal den tacho vom 6n 2 wenns da auch verkert geht dann muss es fast der geber vom 6n 2 sein, ich versuchs mal
danke euch vorerst
ist aber eigentlich egal, kannst auch vom 6N nehmen, hauptsache von der neuen ZE.
Gruß Peter
richtig der reicht schon aus, dann sollte sich das ganze erledigen, ist auch genauer als biegen und alles andere
    ab 6n neue ze (neue ze 6n, 6n2 ,lupo ,golf 4...........)
    gehen genau verkehrt wie du schon rausgefunden hast bei wirklich leer tacho lupo Voll und andersrum.
    lösung wäre .
    Neue ze 6n Benzinpumpe mit tankgeber
    Neue ze 6n tankgeger
    Alten umbiegen (was nicht so der hit ist ,habe ich mal getestet reagiert zu schnell und in größen sprüngen .
    reagierung
    Was ist denn das? Ne Mischung aus Reaktion und Regierung?
    Ich hatte damals den Geber umgebogen. Das ging so einigermaßen. Ne genaue Tankanzeige wars aber nicht! Eher ne Anzeige für die restlichen 15 Liter.
    Die Reaktion der Tanknadel war bei mir normal. Nur stand sie halt die ersten 35 Liter immer auf Voll und fiel dann relativ schnell.
    was das angeht, mit dem Biegen steht bei mir die Nadel die ersten 100 km still und geht dann normal runter. Dabei konnte ich mir aber die Reserve so einstellen wie ich wollte.
    Den kompletten Wechsel der Pumpe würde ich erstmal nicht machen, da man da die ganzen Leitungen an der Pumpe wechseln müsste, die ja so Schnellverschlüsse hat.
    Gruß Peter
    Du hast auch keinen Lupotacho, oder?
    ne, hab auf den standart 6N-Tacho, mit der neuen ZE, umgebaut.
    Gruß Peter
    Der Lupotacho hat ne andere Tankkennlinie.
    Rene Xp4
    danke euch allen schon mal das waren echt hilfreiche tips das mit der umgekerten elektrik wusste ich beim besten willen nicht
    jetzt klappt es auch richtigrum mit der pumpe vom 6n 2,
    endlich klappt alles bei dem lupo tacho, nur ölanzeige blinkt ab und zu trotz max stand, naja damit kann ich leben
      Wegen Öl druck muss einer von der NEuen ze verbaut werden . alte ze so blauen ,neue ze grün . wegen den unterschidenlichen Bar Druck.
      Rene Xp4
      nehmen die verschiedene daten auf oder wie ist das? weil die motoren selber sind ja ziemlich gleich,
        verschieden öl drücke haben die alte ze 0,3 bar
        neue ze 0,5 bar
        Rene Xp4
        a ok, gut dann versuch ich das auch noch
        danke dir !
        wie hast das eigentlich mit der Pumpe gemacht, komplett getauscht oder nur den Geber?
        Gruß Peter
        Rene Xp4
        ne gleich die komplette das wär mir zu stressig gewesen nur den geber zu tauschen und dann ists vieleicht auch wieser umgenau so passts sicher denk ich
        gruß rene
        und wie hast das mit den Anschlüssen von der Pumpe gemacht, die sind doch eigentlich komplett anders?
        Gruß Peter
        Rene Xp4
        nur den stecker mit stück kabel das ist das leichterste dachte ich,
        klappt aber jetzt gut hab nur die abs lampe raus ausm tacho weil meiner keins hatte und das dauernd auf geleuchtet hat
