Scheibenwischer geht nicht
Meiwa
Hallo
Bei meinem Polo 86C funktioniert der Scheibenwischer auf keiner Stufe.Die Scheibenwaschanlage funktioniert. Die Sicherung ist in Ordnung. Wie gehe ich am Besten vor, um den Fehler zu finden?
Gruss und Danke für Eure Antworten
Meiwa
    schau mal nach dem relais, sitzt im Fußraumbereich fahrerseitig, knapp unterm Lenkrad, kann sein das es defekt ist
    Entweder das Ralias oder der Motor ist durchgebrannt.
    Meiwa
    hallo düsenfeger
    Danke für die Antwort! Frage: Wie sehe ich, ob das Relais defekt ist?
    Gruss Meiwa
      nimmst ein meßgerät und mißt spannung, einmal an der +Klemme für die Spule, der kommt vom Schaltstock. und dann einmal an den schaltkontaktklemmen ob da spannung anliegt. man hört eigentlich das relais klicken, wenn man an und ausschalten.
      Meiwa
      hallo düsenfeger, hallo Polo 1,3T
      Kommissar Zufall hat mir geholfen! Musste vorhin den Polo wieder aus der Garage in die Kälte umparkieren und habe dabei den Scheibenwischer probiert. Ganz wenig hat er sich bewegt. Dann habe ich von Hand nachgeholfen und siehe da, er läuft wieder. Wahrscheinlich hat er draussen bei Minus 9° Celsius und mehrere Tage nicht bewegt einfach etwas zu kalt bekommen, in der Garage war es natürlich etwas wärmer und das hat vermutlich den kleinen Unterschied ausgemacht damit er sich ein bisschen bewegte.
      Danke aber für Eure Tipps
      Gruss Meiwa
        ah ok, auch nich schlecht, festgefroren
