Zentralverriegelung
yasuni
meine ZV geht seit gestern nicht mehr bzw mal ja mal nein... und heute, also bis jetzt noch garnicht. hat das was mit der kälte oder so tun ? schon mal jemand so ein problem gehabt ?
würde mich über lösungen freuen.
mfg Marco
yasuni
hat keiner ne idee ?
Ich habe die gleichen probleme ...es schliesst immer nur die fahrertür :( bitte um hilfe
Undichtigkeit im Drucksystem.
mal schauen was nicht öffnet /schlißet und dann hören ob man was zischen hört
yasuni
also bei mir öffnet und schließt garnichts mehr also ich hör die pumpe nicht mehr... pumpe defekt ?
originale ZV oder nachgerüstet bei euch?!
yasuni
also bei mir originale... gestern ging sie einmal wieder also pumpe scheint nicht kaputt zu sein... aber warum geht sie und mal nicht ?
keiner ne idee ?
wackelkontakt? überprüf doch mal die kabel
yasuni
werd das morgen mal abchecken...
wackelkontakt oder störsender in der nähe, check mal den empfänger bzw. die Batterie vom Handsender
yasuni
hab die pumpe ausgebaut und die war feucht werde sie mal vor der heizung stellen und morgen mal wieder einbauen... gucken was passiert^^
Die Pumpen fangen schnell an Korrosion anzusetzen, während des Umbaus habe ich 2 Pumpen geschrottet weil die Heckklappe länger auf war und es leicht Feucht wurde in der Pumpe. Wenn das nochmal passiert würde ich sie austauschen, auf dem Schrott bekommt man sie hinterher geworfen
Der letzte Buchstabe bei der Pumpe ist irrelevant bei nem 2 Türer kannste auch die anderen benutzten.
