Hallo, bei meinem 6N sprizt die Scheibenwischerdüse voll am Fenster vorbei, nur an ner kleinen stelle kommt der Strahl wirklich auf die Scheibe.
Kann man die irgendwie einstellen ?
Sprizt die bei euch auch soo daneben ?
lg
mit einer dünnen Nadel kannst du die Düse einstellen. Einfach vorne in das Loch stecken und dann kannst du diese wie gewünscht bewegen.
danke, werde das sofort mal testen !
lg
EDIT
hab das Kügelchen grad mal mit ner Sicherheitsnadel verstellt.
Ne Verbesserung hab ich erreicht, allerdings geht der Strahl jetzt von der Linken unteren Fensterecke bis zum Zenit. Die gesamte rechte hälfte bleibt trocken.
Ist das normal ?
