Vor- und Endschalldämpfer zusammenhängend demontierbar bei lösung der Stossdäpferschrauben?
sasa17
sasa17's Polo 6N
Hallo zusammen,
wollte mal fragen ob man die Abgasanlage (Vor- und Endschalldämpfer) bei einem Polo 6n 55kw in „einem“ de-/ montieren kann, wenn man die beiden Stossdämpferschrauben löst und die Achse etwas nach unten zieht?
Die Anlage von einem 55kw 6n soll unter einen mit 44kw - Anlagen sind doch soweit identisch oder?
    Das wird sicherlich nen riesen aufwand wenn man die hinterachse nicht demontiert. wenn das ohne deren demontage überhaupt möglich ist.
    warum trennst du die beiden nicht einfach. geht doch schnell
    sasa17
    sasa17's Polo 6N
    da magst du recht haben, wenn alles so gut wie neu ist
    Es wurde die Doppelschelle verschweisst :( , aber ansonsten is die Anlage Toppi in Schuss
    Also meinste mit Stossdämpferschrauben lösen wird das nix?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    wenn du die achse runter klappst, sollte die im ganzen raus gehen ... oder einfach flex ansetzen
    sasa17
    sasa17's Polo 6N
    @Grave
    "sollte" = geht und schon Erfahrung mit gemacht ? - Es hängt ja auch noch die Bremsleitung dran und die Achslager lassen sich glaube ich auch nicht beliebig weit verdrehen oder (90°?
    Flex wollte ich ja gerne weglassen, denn sonst brauch ich ja auch nachher wieder das Schweissgerät :(
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    wenn du den stoßdämpfer oben ab machst kommste mit der achse mind bis 45° runter
    "gemacht" ... hab ne andere achse hinten eingebaut
    sasa17
    sasa17's Polo 6N
    Das hoert sich doch schon mal gut an - Also mal optimistisch an die Sache ran gehen was
