mein auto springt nicht an
VO66
Hallo fahre derzeit einen seat cordoba bj1999 1,6l simon motor mit 101ps
zündfunke ist da, zündkabel neu. sprit ist da. alle stecker trocken und mit kontaktspray eingesprüt, kerzen sind sauber. drehzahlbegrenzerregler und drosselklappenregler schon abgezogen. sicherungen alle ganz. luftfilter ist auch trocken. aber er springt nicht an.
Vllt. bekommt er auch keinen Sprit, dh. Kraftstofffilter evtl. auch mal tauschen
Nachtrag: bzw. er bekommt zu wenig Sprit ....
Sprüh mal Bremsenreiniger beim Starten in die Drosselklappe...
Wenn er dann läuft und danach ausgeht, bekommt er doch kein Sprit... warum weshalb auch immer... Wenn er dann immernoch nicht anspringt... hmmm dann is was faul, irgendwas nicht angeschlossen?
Ick hab das Bild von dem Motor grad nich vor augen...
VO66
jetzt läuft er springt auch an aber geht beschleunigen fast aus
moin, wie kräftig ist dein zündfunke? nicht das die zündspuhle platt ist, er zündet zwar aber der funke reicht nicht aus, hatte ich auch mal beim seat inca ist zwar nur nen 1.4er drinne gewesen aber egal, verteiler finger hat der spiel?
was hast du gemacht das er jetzt wieder läuft?
VO66
hab den fehler gefunden an der verteilerkappe ist die aufnahme vom 3 zylinder rum
