Polo 1 , Bj. 1981
Greiner05
Hey Leute.
Hab mir einen Polo 1 zugelegt, der von 1100ccm auf 1300ccm umgebaut wurde und mit 40er Webervergasern bestückt wurde. Da der Vorbesitzer den Wagen nicht fertig gemacht hat, und auch nicht weiß, was für ein Motor verbaut ist, hoffe ich auf eure Hilfe!
Nun meine Fragen:
- wo kann ich ablesen was für ein Kopf, Block(HH, NZ, etc.) verbaut ist?
-vorne sind neue G40 Bremsen verbaut, und ein 5Gang Getriebe, Was brauch ich da für Antriebswellen?
Danke für eure Hilfe
Ist es ein Hydro oder Schlepphebel Kopf?
Weil wenn Schlepphebel mit 1,3 wirds wohl nix anderes als der GK aus 2er sein
Greiner05
Hey. hat es nicht vom 1er auch einen 1300er gegeben?
Kann man das irgendwo ablesen?
Hmm das kann Ich dir jetzt nicht wirklich sagen...
Die Motoren sind alle unterschiedlich gekennzeichnet...
Manche haben so nen Vorsprung auf der Dichtfläche von der Zylinderkopfdichtung und manche haben den Motorkennbuchstabe auf der Abtriebsseite des Blocks eingestanzt.....Ist aber meistens sehr schwer zu finden...
Ich habe aber gerade mal hier die 1er polo Galerie durch geschaut und gesehen das der HH Motor wohl ein 1300er ist...Aber wie der jetzt genau aussieht konnte man leider bei keinem erkennen....
Im Einser hat´s den 60 PS 1300er Motor gegeben.
Motorkennbuchstabe HH
Also wenn du mal n Foto vom Motorraum reinstellst, lässt sich auf jeden Fall schonmal eingrenzen, ob Hydro oder Schleppi...
LG Basti
    was hast gezahlt?
    Den MKB kannst du entweder am Rumpf direkt unterhalb der Zündspule ablesen oder an der Stirnseite vom Motor links unten am Rumpf (wenn du im eingebauten Zustand davor stehen würdest).
    Die MKB-Stelle ist nach Motor/Baujahr unterschiedlich, aber an den beiden Stellen solltest du fündig werden.
    Meistens musst du die Stellen etwas anschleifen, besonders unter der Zündspule... ich musst da ne Weile schrubben
    Greiner05
    was hast gezahlt?
    Morgen. Schnäppchen, gib mal einen Tip ab!
    Bild vom Motorraum kommt noch.
    !B6J,Fo!EWk~$(KGrHqM
    meiner im 2er sah so ähnlich aus und war nen HW !
    also ich denk das es sich um nen Schlepphebel handelt oder?
    moin
    schlepphebel!
    antriebswellen passen bei dir ganz normale von nem polo 86/86c
    dein motor , da würde ich auf einen HH tippen .
    steht denn vorne auf dem vorsprung vom block in höhe lichtmaschiene nichts?
    wenns weggeplant ist , dann schau nach ob du flachkolben oder muldenkolben hast!
    kerze raus und reinblinzeln!
    gruß
    Greiner05
    Hey. Und was hat dann der "Schlepphebel", flach oder mulden. Und eignet sich der HH zum tunen? Sorry, aber bin voll der Anfänger auf VW
    Danke
    Der HH hat Flachkolben und z.B. der GK hat Muldenkolben sind beides Schlepphebler.
    Zum Tunen ist der HH besser geeignet.
    welcher besser ist , klärt sich erst wenn man weiß wo man leistungsmäßig hin möchte!
    beim gk kann man mit wenig schon gute echte 90 ps erreichen !
    aus dem HH kann man generell mehr leistung herrausholen!
    aber das holt dann auch viel geld aus der patte wenn man wesentlich mehr als 100 ps haben möchte!
    gruß
    was hast gezahlt?
    Ich tippe auf 1500€ .
    Greiner05
    Hey.
    -Polo ohne jegl. Rost.
    -seit 1992 abgemeldet.
    -2 neue Auspuffanlagen, darunter 1x Gillett!
    - Weber DCOE, mit Sorg Ansaugbrücke,
    -Käfig verschweißt, Vorderwagen mit Knotenblechen verschw..
    -wurde für Youngtimertrophy aufgebaut.
    -vorne "neue G40" Bremsanlage, hinten neu.
    -Motor neu revidiert, Wasserpumpe, Ölpumpe etc. neu.
    - wurde vor4 Jahren neu lackiert, TOP.
    etc.etc.
    Und
    !B6J,GB!B2k~$(KGrHqI
    Schönes Auto.
    Bitte lass den so, wie er ist oder bau den wieder auf original um.
    Aber verbastele den bloß nicht weiter.
    Die Einser sind so selten, da ist jeder verbastelte eine Schande.
    Greiner05
    !B6J,KzwB2k~$(KGrHqE
    Ich würde alles wieder auf original umbauen.
    Zumindest innen.
      bestimmt mehr
      Hi Greiner, also Polo sieht echt sehr gut aus.
      Willkommen im Club
      wad hastn ausgegeben, wuerd mich auch mal interessieren !
      ueberlege meinen zu verkaufen, und mir golf 2 gti zender breitbau zuzulegen
      nur ist dann erstmal nix mit h kennz. die naechsten 6 jahre ...
      wenn du schreibst günstig ... 2000 imagineros ?
      Greiner05
      Hey.
      1500€. aber wenn du siehst, was alles dabei war, Schnäpchen oder?
      zus. Direkte Lenkung, Motorsportlager fast überall, inkl. Motorhalterung, und diverse Teile dazu.
      willkommen im polo 1 club
      ist denn bei dir schon irgendwas in den papieren eingetragen?
      Greiner05
      Danke für Aufnahme im Polo 1 Club.
      Es ist eingetragen , unter anderem Wichers Käfig, H&R 65mm, Gti Spoiler vorne, Mattig 7x13 mit 175/50er Reifen etc. rest müßte ich nochmal nachschauen.
      Elektrische Benzinpumpe hast du auch drin wie ich sehe gut gut... hast du keine Trichter auf deinen Webern oder noch nen Sorg Luftsammler der drauf kommt?
      Greiner05
      Hey. doch Trichter sind drauf.
      Motor ist aber komplett revidiert und kann erst pauschal mit den Webern eingestellt werden. muß erst 1000km fahren um auf den Prüfstand zu können!
      Schraub die Trichter ab und besorg dir bei Ebay einen originalen Sorg Luftsammler da die ganze warme luft bei dir angesaugt wird und du hast ja auch die Spritzwand noch drin.
      http://cgi.ebay.de/40er-Weber-Doppelvergaser-SORG-MOTORSPORT-Luftkasten-/320621854424?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4aa68d3ed8&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
      Greiner05
      Hey.
      Hast du gesehen was der luftsammler kostet?
      Ich will nur Motorsport mit Polo betreiben.
      bin aber Neuling auf VW und hoffe auf eure (deine ) Hilfe.
      ich bin auch neu hier und neu im gebiet polo 1 typ 86 hat zuvor einen golf 1 bj 77 aufgebaut kann ich aber nicht vergleichen.... muss mir auch noch einiges an wissen ansammeln was alles möglich ist. ja der typ bei ebay verkauft den mit webern... guck mal öfters bei ebay rein, einfach sorg motrosport oder sorg luftsammler eingeben letzte woche ist einer für 50 € übern tisch gegangen... bin bei ebay schon dauerkäufer für motorsport und originalteile für den polo
      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290441358516&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
      solltest nur mal vergleichen welche du eingebaut hast vom durchmesser aber es lohnt sich
      die schwungscheibe ist aber teuer, ab und zu bekommt man doch schon eine mit 3,7kg für 100 € bei ebay
      Greiner05
      Hat keiner so nen Luftsammler übrig, oder sagt mir bitte bescheid, wenn irgendwo einer drin ist.
      Danke
      Hallo
      Bitte entschuldigt das ich es hier reinschreibe aber werde nirgends fündig.
      Suche ein 1F Armaturenbrett mit allen schaltern und blenden. Tacho darf fehlen.
      Wie gesagt...nicht böse sein aber so eine ansammlung an 1er fahrern muss man nutzen
      Lg
      Manuel
      Greiner05
      wenn ich noch ein luftsammler finde sage ich direkt bescheid
      Greiner05
      O.K. wäre super, brauch ich dringend.
      danke
    • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • Greiner05
      Morgn. Und hat jemand so einen Luftsammler?
      Danke
      bilderupload funzt grad nicht, hab 2 bilder der haube
      kommen spaeter
      is dreckig, paar spinnenweben auf der haube, konnte sie hier bei - 5 grad nicht mal kurz waschen kein wasser da
      gebaut mit kohlefasergewebe und aramid (kevlar) bienenwaben sandwich, darauf (nach innen hin) wieder kohlefaser gewebe, verpresst im vakuum.
      sehr verwindungssteif.
      original befestigungspunkte für haube. vorn ist original fanghaken und feder verbaut, schliesst ohne probleme.
      bin damit beim tüv gewesen, er meinte ich muesse die schnellverschluesse abdecken mit gummi oder so, dann sei sie sofort eintragbar für 17,50 ...
      hebe ich waagerecht mit einer hand hoch, gewicht ~ 3 kg
      und sry wegen armaturenbrett, liegt im derby inner anderen garage
      evtl. kann ich morgen davon bilder machen wenn ich hin komme.
      mfG
        Danke
        Finde die Luftsammler von Sorg nicht so schön. Habe ein Bild von meinem Motor im Profil hinterlegt.
        Hätte da noch nee Frage zur Leistung was habt ihr so an PS im 1er polo?
        Wollte nächstes Jahr mal auf ein Leistungsprüfstand da ich keine Ahnung habe wieviel meiner ungefähr hat.
        Hatte vorher noch nie ein getuntes Auto.
        MFG ChrisZitat:
        Danke
        #40 - 12.12.2010polo baujahr 1981
