ich habe ein Problem beim Zusammenbau des Hinteren Fahrwerks.
Also:
Dämpfer <- Federteller <- Feder <- Kleiner Ring <- runder Teller und unters Auto.
Oben drauf dann dieses Gummilager und noch ein Teller.
Jetzt habe ich das Problem, das mein Gewinde zuweit rausguckt.
D.h. Wenn ich die Mutter rauf schraube, habe ich noch ca. 1cm luft.
Was habe ich da nur vergessen?
Lg Simon
haste die dämpfer auch zu den fw oder sind es orginale
Auf die Kolbenstange kommt eine große U-scheibe und dann genau so ein Gummiteil wie das welches nochmal oben-innen im Dom sitzt...
ahh, darum hab ich 4 von den dingern,
Ich dachte immer das 2 von denen an die VA kommen.
Hab sie da aber noch nicht verbaut.
Gut dann sollte das passen
Danke,
Lg Simon
