Hallo zusammen.
Heute habe ich mir leds in den kofferraum eingebaut und dabei die kofferraumbeleuchtung abgetrennt. Seitdem funktioniert die innenraun beleuchtung vorne nicht mehr. Kann das etwas miteinander zu tun haben und wenn nicht woran kann es dann liegen?
Danke im vorraus
mfg victor
Sicherung raus gehaun
kabel zusammen
sicherung raus
also vorne funktioniert jetzt nach Sicherungswechsel alles wieder... allerdings wenn ich jetzt etwas an die koffrraumbeleuchtung anschließen will funktioniert es nicht, es ist kein strom drauf.
Ich hab den original stecker abgeschnitten um die offenen kabelenden miteinander zu verbinden aber nichts geht... selbst wenn ich den + und den - pol bei eingeschaltetet zündung gleichzeitig anfasse, krieg ich nichtmal einen gewischt. Woran kann das jetzt wieder liegen? bzw. wie kann ich das problem beheben?
da bekommst auch keine gewischt. halt mal nen multimeter dran und schau ob noch was da is. kann auch sein das du deine ganze leds zerschossen hast bei dem kurzen
haste die auch richtig rum drangehalten?
also die leds
also ich hab alles ausprobiert hin und her getauscht die kabel...wenn ich die kabel ans Powercap halte, leuchtet alles einwandfrei aber nicht an der kofferraumbeleuchtung...auf dem Kabel muss aber doch noch was drauf sein ( hab mir heute beim berühren der karosse die nächste sicherung rausgeschossen )
morgen probier ichs mit der birne... wenn das nicht klappt bin ich ratlos
