Motorhaubenverlängerung bündig machen ?
Ore
Hi Leute.
Habe mir bei eine Motorhaubenverlängerung aus Metall gekauft und heute abend wollt ich sie mit einem freund (der zum Glück ahnung vom schweißen hat ) dranschweißen.
Unten mal ein bild wie die Verlängerung lt Hersteller aussieht.
nun will ich es aber mit den Blinkern Bündig haben. Also nicht diesen "Absatz"
Flex ich dann die Motorhaube komplett nen cm Kürzer oder flex wenn alles fertig geschweißt und verzinnt ist die verlängerung irgendwie bisschen kürzer ?
Oder ists beides nicht wirklich ratsam und ich muss mit dem Absatz da leben ?
mfg Ore
mahlzeit, ich stehe vor dem selben problem.
ich passe die an so das die kannte weg ist.
denke mal nicht des sich da jemend was sagt, so wie TÜV oder polizei.
MFG
    Naja also ich würde wenn ersteres machen weil das nur ein gerader abschnitt ist, letzteres wäre mir zuviel feinarbeit worauf ich persönlich kein bock hätte ^^ ( Wozu mehr arbeit machen wenns uch einfach geht )
    TÜV ist es wurst! ihm interessiert ob Lichtaustritt ok ist, der Böseblick nen Gutachten hat mehr will der meines wissens nicht wissen.
    Ore
    okay, dann werd ich wahrscheinlich die motorhaube einfach bisschen kürzen.
    (hoffe das geht alles so einfach wie ich mir das vorstelle )
      Also dann würde ich doch lieber das bleck kürzen das ist wohl einfach , am besten warte erstma bis dein schweißer da ist oder fahr mit dem bösen blick inne so ne metallfirma die schneiden dir für 2-3 euro einmal sauber vorher !
      darf ich fragen was du dir für nen bösen blick zugelegt hast?
      würde auch sagen, wie fun touch, dass es einfacher ist den metallstreifen zu kürzen anstatt die haube
      Ore
      haben uns jetzt auch dafür entschieden. Blech ist dran. Schweißpunkte abgeflext.
      am samstag machen wir dann weiter. Wurd gestern ziemlich schnell dunkel und in der Garage wo wir waren war nurnoch notbeleuchtung an :(
      heut stehts auto erstmal beim lacker weil der den ganzen Rost wegmacht
      mhv hab ich genau diese: http://cgi.ebay.de/Polo-6N-6-N-Boser-Blick-Motorhaubenverlangerung-Metall-/200464916394?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eaca3dfaa&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
      ist 1,5 mm dick und noch recht dezent find ich.
      jetzt hab ich noch eine Frage:
      Der Freund bei dem ich gestern war meinte verzinnen müsste man nicht wirklich. Wir würden Faserspachtel drauf machen. Der würd bombig halten und nicht einfallen und nichts.
      Stimmt das so ? Steht ja auch eig nicht umsonst in allen Anleitungen das man verzinnen soll ?!
      mein lackierer erzählt mir auch immer... brauchst ned zinnen. hab jetzt den neusten super hyper mega metall spachtel...da passiert nix... ich trau dem aber doch ned so wirklich... zinnen sollte man schon, es ist und bleibt haltbarer und geht eine besserer verbindung mitm blech ein als spachtel
      moinsen...
      Würde es auch verzinnen ist besser als spachtel!
      Was du auf jeden fall für den TÜV beachten musst!
      Es darf keine Scharfe Kante enstehen!
      Entweder abfeilen oder die ganze Kante umlegen (Habe ich bei mir auch).
      Ansonsten meckern die wegen eintragung.
      Und brauchst nen Materialgutachten für das Blech.
      Dann sollte der eintragung auf §21 nix im wege stehen.
      Schreiben dann in den brief MHV von ... cm länge...
      Ore
      alles klar, danke schonmal für die tipps kefke
      Was für einen Zinn nimmt man denn da eigentlich ? Also ich hab hier zum Beispiel hartlot auf der arbeit liegen. (Sani-Heizungsgroßhandel) Damit werden Kupferrohre aneinander gelätet. Geht das? Oder nimmt man da ein bestimmtes ?
      du musst da auch noch zinnpaste drunter schmieren vorher, sons fällt dir das direkt wieder ab.
      werde mich bei mir jetzt auch mal dran begeben. ne haube vom schrott holen und los gehts. allerdings wollt ich nen bisschen böser
      @kefke: materialgutachten? wollt mir mit nen paar metallbauern hier selbst was zusammen dengeln, krieg ich das dann nicht eingetragen?
        1. Das zu verzinnende Blech muß blank und fettfrei sein. Dazu wird der alte Lack/Rost etc. mit z.B. einem Winkelschleifer, Schleifpapier entfernt. 2-3cm über die zu bearbeitenden Stellen hinaus reinigen.
        2. Um dem Karosseriezinn einen guten Haftgrund zu geben, wird der blankgeschliffende Blechbereich mit Verzinnungspaste deckend eingestrichen. Die Paste wird dann mit einer Lötlampe/Brenner erwärmt.
        Nach kurzer Zeit beginnt das Zinnpulver zu schmelzen und verbindet sich mit dem Blech (dieser Zeitpunkt ist sehr gut erkennbar, die vorher graue Paste wird silbern glänzend).
        Danach sollte mit einem feuchten saubernen Lappen drüber wischen.
        3. Im Temperaturbereich von 180°-250°C ist Karosseriezinn weich (darunter fest, darüber flüssig) und läßt sich gut verarbeiten.
        Es ist nicht einfach das Blech und Zinn auf diese Temperatur zu halten und gleichzeitig das Zinn aufzutragen.
        Mit einer Lötlampe/Brenner wird einen etwa 5x5cm große Fläche erwärmt, gleichzeitig hält man die Zinnstange an den Flammenrand, do dass das Zinn warm aber noch nicht schmiltz. Hin und wieder tupft man mit der Stange an das warme Blech und schmiert das Zinn dann an der Oberfläche leicht wegund bleibt auf dem Blech haften, ist der richtige Zeitpunkt erreicht das Zinn etwas stärker zu erhitzen.
        Wenn der untere Teil der Zinnstange wachsartig weich ist, wird mit einer leichten drehung ein Zinnbatzen auf das Blech gesetzt.
        Wenn genug zinn auf dem Blech ist kommt der Spachtel(Holz) zum einsatz.
        Der Holzspachtel wird nun mit Leinöl eingeschmiert.
        Die Zinnbatzen werden nun wieder erwärmt, wenn die Oberfläche weich ist zieht man die Flamme zurück.
        Jetzt kann man das Zinn mit dem Spachtel glatt ziehen und in die gewünschte Form bringen. Dabei muß die Flamme immer wieder mal auf die Oberfläche gehalten werden das der Zinn weich bleibt.
        Es kann passieren, dass das Zinn abfällt und sich nicht richtig mit dem Blech verlötet, dann muss man wieder neues Zinn auftragen.
        Ziel ist es eine möglichst glatte Oberfläche zu erhalten damit man nicht mehr viel nacharbeiten muss.
        4. Die verzinnten Bereiche werden nun mit einer Karosseriefeile in Form geschliffen anschließend wenn nötig dünn Spachtel und Füller.
        Am Anfang ist es recht schwirig man brauch gefühl und man muß erkennen können wann der richtige Zeitpunkt ist mit dem verzinnen zu beginnen.
        Was man alles zum Verzinnen braucht:
        Karosseriezinn
        Winkelschleifer+Fächerschleifscheib e
        Sauberen Lappen
        Lötlampe oder Brenner
        Zinnpaste
        Karosseriefeile
        Holzspachtel
        Hier eine Beschreibung (= hoffe sie hilft euch weiter ... wollt sie auch hier mal online stellen aber naja schaut ja eh kein schwanz rein in die Tipps & Tricks ecke von daher erspare ich mir die arbeit
        Ore
        top anleitung =)
        Danke!
        Hört sich ja nach viel aufwand an. Aber ist zu schaffen
          dankeeeeeee habe jedoch selber noch nie verzinnt ist alles per schulterschaun und fragen endstanden.
          Ich selber fange jetzt am Sa an zu verzinnen, habe mir zB das hier geholt:
          http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360317803855&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
          Vieleicht bekommt man das im Baumarkt günstiger ^^ aber da ich spätschicht habe komme ich schlecht in den Baumarkt somit hab ich es bei ebay gekauft.
          Musst einfach mal schaun als Brenner reicht eigendlich der brenner von Rothe den die Sannis immer nutzen müsstes ja eigendlich kennen diese Kartuschenbrenner halt ^^ ...
          Fals Du es net am Weekend machst kannst ja am Sonntag in meinem Theard lesen was bei mir falsch / richtig gelaufen ist um eventuelle fehler zu vermeiden
          Ore
          son brenner hab ich schon längst bei mir zuhause stehn für die shisha-Kohle an zu zünden
          ich fahr morgen mal in den Baumarkt und guck mal was ich da finde
          wilkommen im club die scheiss naturkohle will aber auch sons nicht angehen..naja bin jetzt auf elektrisch umgestiegen. einfach praktischer.
          ich glaub ich frag einfach mal beim karosseriebauer ob der mir das matrial und werkzeug geben kan...
          Ore
          ja die selbstzündende schmeckt ja sch....
          von der elektrischen bin ich noch nicht so überzeugt. Find ne shisha muss glühen
          bleibt nurnoch die naturkohle
          aber jetzt wirds hier glaub ich zu "off-topic"
          übrigens: hier mal ein bild wies bei mir momentan aussieht.
          nach einem tag schon gut rost angesetzt....
          IMG01492-20101110-09
          sieht doch echt schick aus aber kann das sein das son kleines "fischmaul" entstanden ist? war die verlängerung aus 2 oder 3 teilen?
          aber guck zu das du das so schnell wie möglich versiegelt kriegst! fährse den im winter?
          OT: nein nicht elektrische kohle, el. kohleanzünder
          Ore
          Ja samstag mach ich das alles dicht. Zinnen spachteln und lacken.
          Fahre den Polo ab nächstem Jahr nurnoch im Winter. Deshalb bin ich den grade auf vordermann am bringen damit ich mir die nächsten 5-6 Winter mal keine sorgen machen muss. Sowohl motor als auch roststellen etc.
          zu dem fischmaul: ist ne 2 teilige. Wollte eigentlich eh eine mhv haben die in der mitte noch diese rundung hat. hab das einmal bei nem Polo gesehn und find das sau gut
          hab dann im internet leider keine gefunden die so aussieht wie ich es will. hab mir dann einfach irgendeine bestellt und wollts dann selbst so flexen.
          Als ich die dann dran gemacht hab und mal 3 meter vom auto weg bin zum gucken hab ich gesehn das es genau DIE ist die ich haben wollte
          ...Elektrische kohleanzünder sollt ich mir vllt auch zulegen =)
          abend...
          wo ist die denn zweiteilig?
          meine war aus einem teil, und hat auch dieses fischmaul...
          dieses fischmaul find ich garnicht schön. hab auch zuerst überlegt ne fertige zu kaufen, aber dann hat man meist dieses fischmaul. also selbst aus 3 teilen machen.
          der elektrische anzünder ist echt besser
          ich glaubs nit ein trierer
          leute die einigermaßen in der nähe wohnen sieht man hier im treff auch selten
          Ore
          Die ist in der Mitte geteilt. War dadurch auch meiner meinung nach leichter zu montieren!
          Wenn du eine ohne fischmaul willst wäre selber machen wohl die beste alternative. auf dem bild was bei ebay drin war, war sie auch gerade und ich hab ne"runde" bekommen.
          Oder sicherheitshalber beim verkäufer vorher nochmal nachfragen.
          Ja trierer sieht man hier leider echt nicht viele haben ja hier in der umgebung ja nichtmals nen vernünftigen vw- oder sogar polo club :'(
          Hier fahrn viiiel zu viele opels rum
          Ore
          Für die leute dies interessiert noch grad ein bild wie es verspachtelt aussieht
          (und wenn man schon dabei ist kann man ja auch eig das heck nochn bisschen cleanen )
          IMG01512-20101113-14
          haste das hinten nur gespachtelt? wenn ja, wirds dir wieder rausbrechen
          Ore
          ne haben geschweißt. war auch ziemlich bündig geschweißt. sind nur grad vllt 3 mm spachtel drauf.
          Nur das schlüsselloch haben wir nur zu gespachtelt. Denke aber da wirds auch reichen.
          hey,
          kleine dumme frage, aber ich hab mich grad mit nem bekannten unterhalten und der meint am besten schweiss ich die verlängerung an, indem in die haube mit ner lochzange bearbeite und dann punktschweisse? also das blech quasi von unten an die motorhaube und dann den rest aufzinnen?!
          wie hast du das gemacht?
          gruß
          Ore
          ne von unten anschweißen wird zu eng mit den scheinwerfern. Würd ich sagen. kannste aber mal probieren. mal ranhalten wenn die klappe zu ist.
          Ich hab sie erstmal in form gebogen und dann unten dran angehalten. 2 punkte geschweißt. jeweils einmal links einmal rechts. dann dazwischen immer punktschweißen bis alles schön dicht ist. Zwischendurch auch immer abkühlen lassen!
          Dann schweißpunkte abflexen und spachteln.
          Ich hab aber leider nicht verzinnt -.- Hätt ich besser gemacht. Aber beim nächsten mal weiß ichs besser
            Die Verlängerung wird eigentlich auf Stoß an die vordere Kante der Haube geschweisst. Punkt an Punkt mit viel Zeit, damit sich nix verzieht.
            Immer mal wieder ablassen und kontrollieren, ob es mitn Scheini passt.
            Ggf. kann die Haube eine Idee mittels der langlöcher am Haubenscharnier "nach vorn" gezogen werden.
            Zinnen ist das A und O
            @ore: Wir haben ja fast das selbe Felgendesign ^^
            Grüße
            Tristan
            danke jungs. werd mich am wochenende mal aufm schrottplatz umgucken und ne haube mitnehmen. leider kann ich in der garage nicht schweißen, muss das also zu hause machen ohne das die haube dran ist :(
            standart länge ist so ca. 6cm oder? nen bisschen böser wollt ich schon
            ohne das die haube dran ist würd ich nicht machen
            für die ersten punkte würd ich sie dran machen
            nachher passts nicht richtig oder schlägt gegen die scheinis
            Ore
            Ich würd die haube auch dranmachen. Ansonsten musst du nachher wenn das blech dran ist alles in form klppfen und dann wirds blech wellig!
            Warum holst du dir eig eine vom schrott? Ich habs mit meiner gemacht. viel falsch machen kann man eigentlich nicht.
            @Tristan: Schick schick
            weil meine noch 1a in schuss ist und ich die gern behalten würde. ist ja schnell gewechselt sone haube.
            hm, in der garage hab ich nur leider kein schweißgerät, unseres braucht starkstrom. und auto kann ich nicht bis hier fahren weils abgemeldet ist. naja zur not frag ich nen polo fahrer ob der sein auto zur Verfügung stellt. Dann schweiß ich dadran
            Ore
            habt ihr in der werkstatt nicht irgendwo ne rote nummer rumliegen ?
            in welcher werkstatt? ich geh noch zur schule. könnte das bei uns in der firma machen (die gehört uns) aber das ist keine kgz werkstatt. und das auto ist eh grad nicht fahrbar, weil komplett demontiert. innen sowie aussen :(
            wie gesagt, dürfte doch auch gehen wenn ich einfach nen kollegen mit nem polo frage ob der sein auto mal nen wochenende hier abstellt damit ich die haube da anschweissen kann. muss ja nur kru gepunktet werden. zinnen und so geht ja auch ohne das die dran ist
            wenn ich es machen würde würde ich es lieber am eigenen machen
            kumpel hatte sich von seinem alten er golf mit motorhaubenverlängerung die motorhaube an seinen neuen gemacht und wir haben die spaltmaße einfach icht hinbekommen die haube hätte im ganzen was zurückgemusst aber ging nicht sonst wäre sie gegen die scheinis gestoßen
            hmm scheisse. dann muss ich mir wohl nochn schweissgerät leihen mit dem man auch 230V schweissen kann, geht mit unserem wie gesagt nicht..
            naja mal schaun was ich noch so finde. werd euch auf jeden fall berichten wies gelaufen ist.
            danke
            nabend ^^
            ich häng mich hier mal mit rein :P
            also hab vor mir nächsten monat diese haubenverlängerung zu holen.
          • die hat in der mitte ja nen bogen sieht zumindest so aus, und die kanten an den seiten sind auch noch akzeptabel.
            hat zufällig jemand die gleiche ? und kann mir was über diesen bogen in der mitte sagen? find den nämlich ganz schick ^^
          • Ore
            also ich finde diesen "Bogen" auch ganz schick
            Die gleiche hab ich aber glaub ich nicht, sieht aber verdammt ähnlich aus.
            Was willst du denn noch dazu hören ?
            ja mich würd interessieren ob der bogen da wirklich so ist wie auf dem bild, oder ob ich selber handanlegen muss um den zu bekommen...
            und wie das mit den kanten aussieht an der seite, ich möchte mir noch andere scheinwerfer holen, und abgebildet ist das ja mit standard scheinwerfen^^
            diese scheinwerfer sollen es werden. http://cgi.ebay.de/VW-POLO-6N-94-98-SCHEINWERFER-LED-TAGFAHRLICHT-schwarz-/130371646947?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e5ac175e3&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
            Ore
            also zu den scheinwerfern: die sind ohne elw. Steht zwar dabei "E-Prüfzeichen" aber meinses wissens nach meckert der Tüv trotzdem wenn keine elw vorhanden ist! gibt da ein paar ausnahmen was "Re-Importe" angeht etc. Aber da bin ich jetzt auch nicht so der profi. les dich einfach mal hier im forum durch. gibt da genug themen zu
            zu dem "bogen": ich hab mir ja eigentlich eine ohne bogen bestellt und eine mit bekommen
            guck mal bei dem ebaylink auf der ersten seite. Kauf die die dann hast du sicher auch die selbe wie ich
            ich find für nen bösen blick die power looks am besten
            zur demonastration hab ich mal schnell Kay D.s polo gefakt hoffe er hat nix dagegen er hat die powerlooks drauf und ich find da kommt die motorhaubenverlängerung richtig gut
            ist nur so schnell dahingemalt also nicht meckern das mein fake unsauber ist
            sieht ja mal mega thight aus, genau so hatte ich mir das vorgestellt hab natürlich nix dagegen, hilft mir ja auch nen eindruck zu gewinnen
            also ich finde mit den scheinis sieht es am besten aus
            könntest du mir das evtl. noch nen bisschen böser machen? *gg*
            klar warte kurz
            ist doch böse genug
            so böser als so würd ich echt nicht machen
            so ist das doch nice =)
            fehlt nur noch der bogen in der mitte, und ne adresse wo ich genau das ding bekomme xD
            bogen nach oben oder nach unten?
            oben :P
            so wie hier
            weiß nich ob ich was an den augen habe, aber für mich siehts so aus als ob da n bogen nach oben drinn is
            nicht mein geschmack aber hier:
            habs nicht so gut hinbekommen
            das mit dem bogen dadrin sieht voll scheisse aus find ich. das ist ja eigentlich auch nicht gewollt sondern entsteht dadurch, dass die Verlängerung meist nur aus 2 teilen bestehen und durch rundung der haube sieht das dann so aus.
            war grade beim schrotti und hab mir ne haube geholt drauf ist die auch schon. gleich fahr ich nochmal in die garage und mach ne schablone aus pappe. so wie auf dem ersten fake solls werden, das zweite bild ist eh so böse dass man das nicht eingetragen bekommt
            also ich find den bogen schick ^^
            klar er sollt nicht zu extrem sein aber so wie beim gelben, vll im millimeter berreich noch was machen dann is hübsch :P
            Ore
            ich werd mir auch noch die powerlooks kaufen sieht echt saugut aus mit bb.
            glaub schon das das gewollt ist. Wenns nach der rundung der motorhaube geht würd der bogen ja eher noch nach unten gehn
            neee dieses fischmaul entsteht dadurch das die meisten Verlängerung nur aus 2 teilen bestehen. wenn du 3 teile hast passiert das nicht (es sei denn der mittelteil hat extra sonen bogen)
            mir egal ob gewollt oder ungewollt xD ich find essieht gut aus :P
            glaub hier gibts sogar einen im forum der das noch n bissel verfeinert hat.
            ich schau mal durch...
              Am besten man baut den selber und dann per 21 abnahme !
              hat bei mir 80 euro gekostet aber musste nichts kaufen was mir dann eh nicht gefallen hätte ,ich wollte so böse wie möglich und ohne fischmaul !
              07c557a9dde15b730a5b
              a0280e58706f24e27d2b
              der von RSWhite sieht auch nett aus :P
              aber egal ich bestell mir deneinfach da rdx und gut is..
              heckklappenverlängerung bestell ich gleich mit..
                Willst du dir das mit dem bösen blick an der heckklappe echt antun?
                ist zwar geschmackssache aber sowas finde ich mehr als lächerlich.
                und @fun-touch, du hast doch nen schönes Fischmaul am Polo. Seh da keinen Unterschied
                jo why not ?
                also ich find es sieht nett aus :P
                  ich sag ja geschmackssache. bei den meisten sieht es halt auch nur aus wie ran geklatscht. keine schönen rundungen in den ecken wie es sich gehört
                  naa ^^
                  ich mach das scho ordentlich dann :P
                  auf son mist wie 2 rechtecke ranklatschen habsch auch kein bock..wenn dann ordentlich :P
                  heckklappe find ich auch hässlich aber wie gesagt ist ja nicht mein auto
                  Ore
                  naja, jedem das seine...
                  bisschen cleanen und dann schöne 6n2 rüllis rein gefällt mir besser
                  @fun-touch. deine geht aber in der mitte auch bisschen hoch
                    ne geht se nicht das täuscht wegen dem schwarz hier mal ein bild bevor es schwarz geworden ist ! nix fischmaul !
                    alter schwede mega böse.
                    mir schon zu böse. aber zum singleframe passts gut
                    Ore
                    gut, hast gewonnen. ist grade
                    zum bösen blick an der heckklappe:
                    ich mach mir an meinen normalen Polo übern winter auch einen hin, aber nur ganz leicht und dezent, tüv meine wenn ich ihn so mach wie bei meinem pickup (bild 1 & 2) kann ichs vergessen mit eintragen da dan an meinen rüli´s paar led´s verdeckt sind, deswegen mach ich nur ein kleines bischen.hab mal was mit Paint gemalt (bild 3 & 4)
                    @ Jo_B ,... aber das mit dem Pickup hat doch hingehauen oder? Sind ja normale Rüllis drine ohne LED Punkte
                    und ore... find bissl cleanen und 6n2 rüllis auch am besten
                    der pickup hat keine zulasung und wird nie im leben nen tüv mehr sehen XDD
                    aber mein normaler muss im märz zugelassen werden und brauch tüv. deswegen so dezent wie möglich, dann muss ich ihn vll netmal eintragen weil er kaum aufällt.
                      wenn ich das sage dann ist das auch so !
                      zicke
                      und ja funtouch seiner wäre für die normale polo front schon zu tief.
                      den den ich für nen kumpel gebastelt hab ist 7,5 cm tief und finde mehr muss nicht.
                        und eins könnt ihr eh vergessen ... nimm mal den klebestreifen vom Pickup weg man schweißt den Bösenblick nicht auf stoss sonst geht die Klappe net richtig zu! ... ok zu schon aber sie hat nen spalt der MEGA scheisse ausschaut meiner ist uch komplett neu
                        sry aber was willst du uns damit sagen? habs nicht verstanden, auch nicht nach 3 ma durchlesen
                        Ore
                        ich glaub er meint beim bb an der heckklappe. Das man da das blech nicht grade auf stoß anschweißt, sondern mit bisschen abstand zu den rüllis und den übergang verspachtelt.. Das halt ein gleichmäßiger spalt entsteht.
                        ...glaub ich
                        ..was er mit dem klebeband meint weiß ich aber auch nicht
                          @Dracoon: Lass blos die Finger vom RDX bösen Blick!
                          Spare dir das Geld. Der passt total scheiße.
                          Kaufe dir lieber einen Anderen.
                          Ich habe den auch gekauft und probiert anzuschweißen.
                          Ist nix geworden,weil der so beschießen zurecht geschnitten wurde.
                          Besorge dir lieber ein Gutachten und baue selbst einen, da hast du am meisten von.
                          Wenn du mehr über den RDX Bösen Blick wissen möchtest schaue in mein Profil, ich habe ein Thread zu dem Thema aufgemacht.
                            pillepalle.. Wir haben die RDX ohne Probleme drangeschweisst.
                            N bisschen anpassen muss man so oder so..
                            Es bietet sich eh an, die MHV in 3 Segmente zu teilen und dann dran zu braten.. dann hat man auch nicht mehr so viele probs
                              Naja ihr kennt die Story meiner Heckklappe nicht
                              Also sowie der Böseblick am Pickup gemacht wurde ist es falsch, wer diesen so macht wird spätestens probleme haben wenn er zB. 6n2 Rüllis verwenden will. Da geht nämlich die Klappe nicht mehr zu, der Böseblick muss in einem Bogen gemacht werden sodass ein paar milimeter abstand zu den Rüllis ist.
                              Daher auch " Nimm mal den Klebestreifen vom Pickup hinten " ... da wird man ggf. erkennen was ich mit spalt meine
                              Zudem bekommt man einen Bösenblick so ohne weiteres eh nicht eingetragen da die meisten TÜV Prüfer da etwas hart bezüglich erkennbarkeit haben.
                              also wenn man handwerklich nur ein bisschen was drauf hat kriegt man den gut dran. mitte blick und mitte haube messen und dann immer fein von der mitte nach ausen die heftpunkte machen. hatte an meinem selber das blech von rdx dran.
                              gruß jojo
                              dann nenn mir mal ne andere firma bitte..
                              bislang habsch da nur rdx im sinn gehabt....
                              www.ich-bau-mir-meinen-blick-einfach-mal-selber-damits-auch-gut-aussieht.de
                              www.hab-ich-kein-plan-von.de
                              Ore
                              die url's gibts ja gar nicht
                              ich guck am we mal ine firma ob ich noch die schablonen von dem blick liegen habe. wenn ich die finde mache ich dir gerne die bleche fertig. ist 7,5cm tief und hat kein fischmaul.
                              wenn du mir nur die schablone zukommen lasen könntest wäre ich dir schon sehr verbunden dann hätte ich wenigstens mal nen ansatz wie ich das machen könnte. hab mal nen bisschen was ausprobiert aber hat mir alles net so recht gefallen.
                              bleche machen ist kein ding
                              hi ha auch mal ne frage und zwar möchte ich mirach ne mhv aus metall anschweßen und da hab ich gehört das ich demit meinen angel eyes scheinwerfer
                              stimmt das ?
                              Wat....
                              stimmt das ?
                              @ Tobice1992
                              das liest du dir mal ganz ih ruhe durch und schreibst das nochmal! Wer soll das denn verstehen?!
                              ja und zwar bekom ic die mhv aus metall eingetragen wen ich angel eyes scheinwerfer habe
                              Wenn die leuchtfläche nicht zusehr abgedeckt ist ja
                              Aber frag einfach mal beim TÜV nach wie tief usw es werden darf
                              aber dann musst du die haube scheinwerfer vielleicht werktags?
                              Freunde meinen Tüv prüfer aber was kostet?
                              Manchmal vielleicht anrufen haha? Vielleicht gestern Einzelabnahme.
                              yolo.
                              Wie bitte
                              Kannst du das auch nochmal vernünftig formulieren
                              Danke
                              Wieso sollte man sich die Mühe machen wenn der Threadersteller nicht einen einzigen Satz Deutsch raus bringt? keine Satzzeichen.. Einfach mal ein paar Wörter hinwerfen.... Das nimmt so langsam überhand.
                              Das liegt daran, dass dein Gutachten für die MHV (solltest du überhaupt eines haben) nur für Serienscheinwerfer Gültigkeit hat.
                              Änderst du nun die Scheinwerfer hat dies keine Gültigkeit mehr, da bei AE's die Lichaustrittsfläsche ggf anders gestört/beeinflusst wird als bei Serienscheinwerfern.
                              Nun wäre also eine Einzelabnahme fällig. Und das liegt eben wie so oft im Ermessen des Prüfers.
                              Solltest du keinerlei Gutachten haben, so wird dies eh eine Einzelabnahme.
                              Wenn die Eintragung nicht klappt bleiben dir nicht viele Möglichkeiten:
                              - zu einem anderen TÜV fahren
                              - MHV abmachen/kürzen/abändern
                              - Serienscheinwerfer einbauen und mit denen dann eintragen lassen
                              #97 - 15.04.2013motorhaube kürzer machen motorhaube temperaturbereich polo 6n metall haubenverlängerung
