hi ich hab nen 1.0 mit bremstrommeln hinten und abs
ich wollte mir neue kaufen.
und nun ist die frage was muss ich kaufen?
brauch ich nur ne neue bremstrommel?
die sind ja relativ günstig
so 20euro pro seite
würde dir raten keinen billig schund zu kaufen z.b. bei ebay,
es könnte sein das die bremsleistung sich verschlechtert, bzw. sie könnten früher kaputt gehen.
Zudem passen diese billig dingern nicht immer,
ich habe mir damals von Ferodo welche geholt die passen zu 100% und das ist auch eine marke.
ja aber was brauch ich denn alles?
bremstrommeln kannst eigentlich die alten nehmen
ansonsten brauchst du die bremsbacken und am besten einen neuen satz federn
pass aber bei den bremsbacken auf, dass es die richtigen sind. mir wollten die zu erst zu dünne geben
meist du die dünne
die für die ohne abs sind?
brauch ich noch nachsteller?
ja genau, mit abs müssen die ja 1 cm breiter sein
nachsteller?`wofür?
ate topkit da hast du alles drin backen, federn, und den radbremszylinder
wollte auch ate nehmen über kfzteile 24 33 euro eine backe
naja das mit der fahrgestellnummer passt auch nicht immer
weil ich abs hab, musste ich ein anderes paket haben, als ich laut fahrgestellnummer haben musste.....
ich hab bei springer um die 50 für alles bezahlt
Doch, das passt schon. Das liegt i. d. R. an der Unfähigkeit der Teiledienstleute, Fahrgestellnummern zuzuordnen.
Hier mal die ATE Nummern für das Top-Kit
03.0520-1517.3 bis Fahrgestellnummer: 6N-XY227489
03.0520-1517.3 ab Fahrgestellnummer: 6N-XY227490 | bis Baujahr: 09/1999
Trommeldurchmesser 200 | Breite 40 mm
= sind beides die gleichen Kits für mit ABS.
03.0520-3917.3 bis Fahrgestellnummer: 6N-XY227489
Trommedurchmesser 180 | Breite 30 mm
= für ohne ABS
wie find ich raus ob ich abs hab
also ich hab ne lampe im tacho reicht das?
