hallo,
darf ich zwei verschiedene Reifenmarken mit verschiedenen Profiltiefen und Alter auf einer Achse montieren?
Die Masse passen! (z.B. 195/45 R15)
Die Reifen sind beide Winterreifen.
Nur für diesen Winter da einer kaputt gegangen ist.
mfg Bertl
Niemals.
Ist sogar verboten.
Bei defekten oder einseitig verschlissenen (warum auch immer) muss immer achsweise getauscht werden.
nein darf man nicht, da bei regen das fahrzeug im schlimmsten fall in eine richtung wegrutschen kann und der bremsweg auch unterschiedlich ist usw.
normalerweise NICHT
du darfst vorne und hinten unterschiedliche drauf machen, aber auf der achse müssen beide vom gleichen hersteller sein.
nicht nur vom gleichen hersteller sondern auch gleiches modell und normalerweise auch gleiche profiltiefe
die reifen müssen gleich sein, lediglich die dot nummer und die profiltiefe darf unterschiedlich sein, laber auch nur mx. 2 mm unterschied, ansonsten gibts ärger mit der rennleitung, wenn was ist oder sie dich richtig kontrollieren...
hey super danke an alle.
Ihr seit die besten.
Scheiß googlen da trifft jeder 2 eine andere aussage!
Danke
Dachte mir schon das das ned geht.
Aber sicher ist sicher!
mfg bertl
