mir ist aufgefallen bei meinem grünen polo 6n das wenn ich im Stand lenke ,beim gleichmäßigen fahren und bremsen meine Servo absolut wie immer leicht dreht.
Wenn ich aber gas gebe, beim los fahren zb geht die richtig schwer. wie ohne servo. umso weniger gas ich gebe bis ich dann gleichmäßig fahre wirds auch wieder leichter.
servoflüssigkeit fehlte minimal und hab ich auch schon aufgefüllt aber im normalfall geht se immer außer beim beschleunigen.
ist sturz oder spur verstellt, ich hab kein plan. wisst ihr was?
danke
wer redet denn hier von 50+
ich fahre los und muss sofort links hinter der verkehrsinsel abbiegen.
im stand gehts leicht und beim gasgeben und abbiegen fühlt es sich an wie 86c2f ohne servo
Die Servo ist beim 6N nicht Geschwindigkeitsabhängig.
Könnte es sein, dass der Riemen rutscht?
ich höre zumindest nichts rutschen. und warum dann nur beim gas geben ,also wenn der wagen vorne hoch kommt
hab selbes problem und suche auch eine antwort darauf
ich hab mal bissl servoflüssigkeit nachgefüllt. glaub momentan ist es besser. evtl wegen der kälte. riemen wird getauscht sobald wärmer is
gibs für den riemen ne genaue bezeichnung?
Keilriemen, Keilrippenriemen,Flachriemen. Wie auch immer
Musst du mit deinem Fahrzeugschein mal zum Teilehändler gehen. Der gibt dir dann den richtigen.
Kann man den nicht auch irgendwie spannen? Lichtmaschine oder ne Rolle oder so? Wäre erstmal ne einfachere Lösung als zu tauschen bzw günstiger
Der hat ne Spannrolle die sich automatisch spannt da kann man nichts einstellen aber vieleicht ist die Spannrolle auch verschliessen und spannt den riemen nicht richtig
MFG
na gut, will nächste woche sowieso alle riemen plus spannrolle und wasserpumpe tauschen lassen, mal sehen ob es sich dann gleich mit gibt, wenn ja werd ich das auch nochmal posten
