hallo leute,
habe bei meinem classic das prob das die kennzeichen weder links noch rechts nicht funktioniert!
birnen sind neu, sicherung ist auch ok
hat jemand einen tipp für mich?
danke
Kontakte sind einwandfrei? Mess mal ob Strom ankommt hinten ohne Birnen.
Wenn nicht, hörts sich nach einem Kabelbruch an.
Achja, Mess nicht nur den durchgang des Stromes, sondern halt Masse auch mal an die Karosse, um ausschließen zu können, dass es nur ein Massefehler ist.
ok werde ich dann am we probieren
Hallo mach mal den Gummi von der Karosserie zur Heckklappe ab und schau mal ob da die Kabel noch i.o. sind meistens brechen die da, durch das auf und zu der Heckklappe. Wenn si da durch sind einfach wieder zusammen löten. Aber am besten ein stück neues Kabel einsetzen.
genau, typischer Fehler. Kabelbrucham Übergang karrosse zur Klappe
leider wirds der kabelbruch sein!
der wird ganz häufig als fehler benannt! also die knickstelle...
