Guten morgen
Ich habe nur 2 Fragen
Ich habe mir den 6r Gti bestellt und bekomme ihn im Februar
Wenn ihn jemand schon hat kann er mir sagen wie viel Platz zwischen den beiden Ladeböden ist und ob es stimmt was ich gehört habe das die Batterie im Kofferraum sitzt .
Wäre sehr nett wenn sich jemand die mühe macht.
Dankeschön
Ps: Es geht um den kofferraumausbau meines neuem Wagens.
also soweit ich hab hier nen normalen stehen und nen GTI und der GTI hat den raum unter der abdeckung mit Notset und Styropor und so vollgestopft und laut Angaben is der Kofferraum auch kleiner, aber der Tazzman wird dir dazu bestimmt noch was sagen weil der sich damit ausgiebig beschäftigt hat ^^
Das die Batterie im Kofferaum sitzt ist doch völliger Blödsinn, warum sollte diese NUR beim GTI im Heck sitzen? Der Kofferaum ist sowieso nicht der größte, und da du entweder dein Reserverad und Pannenset dabei hast, würde die Batterie doch garnicht passen
mir hätten diese 17kg besser vorne gepasst. Bei 105ps dreht er ganz schön...
Beim 6r ist die Batterie doch vorne zumindest beim Tsi
Ausser ich hab ne Sonderausführung mit Batterie vorne
Alle normalen 6R1 haben die Batterie vorne, nur der GTI hat sie hinten in der Reserveradmulde! Daher auch der kleiner angegebene Kofferaum beim GTI, denn dort ist der doppelte Ladeboden mit Reserverad und Werkzeug besetzt, welcher beim normalen Polo für zusätzlichen Platz ist.
Also nichts mit völliger Blödsinn, ... wenn man keine Ahnung hat...!
Ob es nun wegen Platz oder tatsächlich wegen den paar Kg Gewichtsverteilung ist, wurde noch nicht ganz geklärt.
Zumindest ist es beim A1 auch so und Audi bewirbt das mit optimierter Gewichtsverteilung!
Fuer Diejenigen dienen sub einbauen wollen ist das doch optimal lol
Danke erstma an eure bemühungen .
Allerdings hat es den Voretil wenn die Batterie hinten mit sitzt aber wenn man den sub in die reserverrad mulde einsetzetn wollte ist das schon wieder doof weil da dir batterie sitzt.
Weiß einer wieviel cm luft zwischen unteren und oberen ladeboden sind ?
Also bei mir im 1.4L sitzt sie auch vorne
In der Tat ist die Batterie beim 6R in den Kofferraum gewandert..Wir sind gemeint ^^
das hilft mir immer noch nciht weiter wo ich dann den sub einsetzten soll.
naja muss ich wahrscheinlich noch bis februar warten bis ich meinen polo endlich bekomme ^^
Die sitzt meines wissens nicht in der Reserveradmulde.
doch die sitzt in der reserveradmulde aber zwischen mulde und doppeltem ladeboden ist genug platz für einen sub
Zu not nimmste halt ein 10" von Soundstream,Rockford,GZ,MB oder halt eines der großen Marken denn du willst ja auch nicht den Kofferaum vollballern damit^^ Ich finde es schon geil wenn alles versteckt ist und da einiges rauskommt
Ist besser als wenn man die MediaMarkt Grabbelkiste im Kofferaum spazieren fährt
die die wissen was ich meine habens schon verstanden ^^
Oke ich danke euch für eure Bemühungen.
Ich denke ich muss einfach noch bis Februar warten bis ich ihn dann endlich bekomme und dann sehen wie es sich am besten machen lässt.
Wenn es dannist werde ich euch bestimmt sagen wie ich es nun gemacht habe ^^
Ich finde es schon geil wenn alles versteckt ist und da einiges rauskommt Ist besser als wenn man die MediaMarkt Grabbelkiste im Kofferaum spazieren fährt die die wissen was ich meine habens schon verstanden ^^
ich werd heut nachmittag mal nachschaun wenn ich zeit hab....
da kann ich womöglich auch fotos einstellen...
...und bis du soweit bist fange ich schon mal an .
Links das Foto wie es beim normalen Polo im Kofferaum unter der Abdeckung aussieht(wobei die Steckelemente für die Unterteilung in Fächern wohl Optional sind) und rechts daneben wie es beim GTI unter der Abdeckung aussieht:
Hallo
Besteht den die möglichkeit die Batterie auch im tsi nach hinten zu bauen ... also mit original Zubehör vom gti ?
Das man die Batterie nach hinten bauen kann ist mir klar habe zur zeit selber 2 im 6n2 Kofferraum. Will es aber sohaben das es möglichst original ist.
Vielleicht sind ja im tsi die dafür nötigen Halterungen schon vorhanden.
Wäre schön wenn mir das einer beantworten könnte ...
vielen Dank im vorraus.
Sicher lässt sich die Batteriekonsole und das Styropor vom GTI genauso in eine Reserveradmulde eines normalen Polos integrieren.
Aber unbedingt Original? Schon alleine bei der Konsole bist du bei um die 100€, der Styroporeinsatz wird auch nicht günstig. So wie ich das damals im ETKA gesehen habe, ist diese Konsole in der Mitte verschraubt und zusätzlich mit Scheibenkleber geklebt.
Vorne im Kofferaum hat der GTI dann auch andere konsole mit Aufnahme der Sicherungsdose, die kostet auch mal eben über 50€
Ansonsten Kabelmäsig sollte es gleich der Hifi Verkabelung klappen, einzig die Originale Batterieabtrennungseinheit wirst du nicht Original hinbekommen und weglassen müssen, die funktioniert ja wie ein Airbag mit Sprengstoff und wird auch dementsprechend vom Airbagsteuergerät gezündet.
Vielen Dank an dich VAGFreak!
Werde dann wohl doch Kabel für den Strom legen. Vielleicht kann ich ja wenigstens das originale vom Gti verwenden. Ich hoffe doch das die von VW wenigstens plus und minus gelegt haben und nicht alles über die Karosse machen. Für meine Endstufe brauche ich maximal 105 Ampere und das sollte ja das Werkskabel hergeben. Ich will im neuen Auto nur etwas mehr an Tiefton haben zum unterstützen der Werksanlage. Geplannt habe ich dafür 2 Helix Esprit E 8W oder E 10W an einer Eton Pa 1054. Das ganze soll in die Zwischenebene des Kofferraums deshalb auch die flachen Subs.
Weiß jm ob man die Batterie im GTI vom Kofferraum in den Motorraum verlegen kann oder hat es schon jm gemacht?
Finde den Kofferraum so nämlich sehr kleine und die Begründung mit der Gewichtsverteilung klingt nicht, als ob man sich bei VW Gedanken gemacht hat. Aber nun gut.
na klar ist es machbar wenn du den platz im motorraum findest.
aber ist ein wenig arbeit und dann gibt es noch etwas das nennt sich EMV
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Die ist natürlich getestet auf dem Stand Batterie im Kofferaum und nich im motorraum also weiß nicht ob es damit vllt Probleme geben könnte.
