Hallo, hab ne Frage.
Am Polo 6N meiner Frau geht auf der rechten Seite das Fernlicht nicht!
Habe die Birnen untereinander getauscht und die Birne brennt auf der linken Seite!
Hat jemand nen Rat/Tip?
Prüf doch erstmal ob am Stecker überhaupt Strom ankommt
Scheint so als ob irgendwo ein Kabelbruch vorliegt.
Der Fehler kann dann nur vom Stecker aus kommen
Entweder ist der Stecker defekt oder ein Kabelbruch liegt vor .
Also alles testen was IM und hinter dem Stecker liegt.
Das einfachste ist, mit einem Spannungsprüfer , testen ob am Stecker Spannung anliegt
Und eine bitte von mir als Elektroniker:
Es gibt keine Birnen im Auto die Brennen!
Es gibt nur Lampen die leuchten !
Vielen Dank erstmal, werd mal die die Kabel prüfen! Natürlich meine ich die "Lampen/Leuchten"
