Huhu
hab seit gestern beim fahren so nen richtig lautes geräusch am auto ...
is nich drehzahl abhängig sondern geschwindigkeitabhängig!
hört sich an als hätte ich winterreifen drauf, was kann das auf einmal sein `?
(kommt nur von vorne)
Greetz
Wenn es, von der Geschwindigkeit abhängig, in gleichen Abständen kommt,
könnte das evtl, ein Bremsplatten sein.
Vibrieren im Lenkrad?
ganz leichtes vibireren, also wirklich minimal... aber man spürt was ...
kommt auch nicht in abständen sondern durchgehend... umso schneller ich fahre, umso lauter wirds
Hast Du Dir den Reifen mal angesehen?
Sind die Wuchtgewichte noch dran?
ne ..hatte nur nach dem profil gesehen, werd da gleich mal nachschauen!
ich tippe mal auf radlager.....Auto aufbocken (wagenheber or. so) und das rad (räder) auf lagerspiel prüfen. Wenn der reifen mehr als 4mm bewegung hat lager tod..... sollte sich eigentlich gar nicht tun!
bewegen ..vergessen
jo wird as radlager sein! du aber bei 4 mm spiel isses echt scho ziemlich tod!
ja das habe ich auch hört sich voll komisch an ab 120 ca hört sich an wie ein Turbolader oder so.
Kann da vieleicht was im motoraum vibrieren Hupe oder so?
