Auspuff plötzlich lauter...
BlubbGTI
BlubbGTI's Polo 9N3
Hey...
mein Auspuff wurde etwas lauter, dachte natürlich erst das der irgendwo durchgerostet sei, war aber nicht der fall...
hinten guckt so ein komisches Teil raus womit ich nichts anfangen kann, hoffe mir kann da jemand helfen... siehe Bild..
Danke...
bist du dir ganz sicher, dass der nirgendwo durch is?
also bei mir wurde es auch plötzlich...dickes loch drin gehabt...
manchmal siehste das loch nicht...mach den wagen an und halt den auspuff am ende mitm fuß dicht oder so..wenn er nicht ausgeht, dann hastn loch irgendwo und musst auf suche gehen
Der ist 100 Pro irgendwo undicht
Und des Teil womit du nichts anfangen kannst ist ne Druckdose. Die hat jeder GTI der nen Serien Endtopf hat
Mfg
moin, Zitat:
das ist leider beim 4takt 4zylinder nicht mehr möglich, aber ne möglichkeit um undichtigkeiten raus zu finden, muss man aber zu zweit machen, einer hält zu und der andere schaut, bzw hört, nur wenn der irgendwo ab ist, dann sieht man das schon nur wenn er nur oben leicht durchgefault ist dann sieht man das nicht so, man kann es dann nur höhren....
nach schwarzen stellen ausschau halten
is das echt nicht möglich bei nem 4takt 4zylinder?
warum nicht? sorry das wusste ich nicht ich wusste, dass es bei älteren autos klappt...aber der kann doch dann eigtl genauso wenig die luft loswerden und sollte ausgehen...oder nicht?
sorry kenn mich da ungefähr garnicht aus
probier es aus bevor du den aus bekommst hast du dir entweder die finger verbrannt und, oder du bekommst ihn nicht zugehalten weil der druck zu groß wird, von der theorie hast du aber recht, aber nen laufenden motor bekommst du ihn nicht aus, wenn er mehr als 2 zylinder hat! aber bei mopeds funktioniert das!
    Das wird wahrscheinlich von der druckdose kommen, die hängt ja auf halb acht!
    BlubbGTI
    BlubbGTI's Polo 9N3
    danke erstmal für die antworten...
    ne haben den ja laufen lassen und überall geguckt, kommt auf jeden fall von der druckdose, konnte mit dem "ding" bloß nichts anfangen...
    wie kann man die druckdose am besten wieder befestigen oder brauche ich einen neuen endpott?
    #9 - 17.10.2010http://www.polotreff.de/forum/t/199519 auspuff plötzlich laut
