ich bins wieder.
und zwar wenn ich die lüfung aufdrehe quietscht sie und rattert. funktionieren tut sie einwandfrei aber das geräusch macht mich wahnsinnig.
wo sitzt denn dieser motor? vielleicht kann ich ihn mal schmieren.
lg dani
hab genau das gleiche problem :(
Wenn du die Motorhaube aufmachst und davor stehst Oben Links sind sone Plastikabdeckungen da wo der Luffi ist dann siehste dass teil schon, hatte ich auch vor kurzem schmieren hat da aber garnichts genützt...
Am besten schraubst du das Ablagefach ab welches sich unter dem Beifahrerairbag oder dem großem Handschuhfach befindet. und dann siehste den Gebläsemotor schon Ich hab den komplett ausgetauscht hab ich aus der bucht für 1euro geschossen
oder mal beim Schrottplatz nachschauen
Furkan
ohh hab nicht geschaut welches modell.. also ich hab nen 6n..
weiss leider nicht wies beim 2f ist....
mhm schade trotzdem danke
lieber furkan.
danke für deine idee.
aber ich habe ein baujahr 92 und der hat keine airbag und kein richtiges handschuhfach gggg
ja habe ich nach dem erstellen des threas auch gemerkt..
sorry
hoffe du findest bald die Lösung...
Liebe Grüße aus dem Norden
der motor sitzt da wo die batterie sitzt aber in der mitte unter der abdeckung
was kann man da bei´denn qiutschen und rattern tun
sufu benutzen das problem und die lösung ist schon ca. 153938 mal bescrieben worden
danke 86cRed
Dein Lüftermotor hat nen Lagerschaden . Kannste merken wenn du den " Ventilator" mal mit den Fingern kippelst Will wetten das Ding kannst nen cm hin und her werfen . Neue rein kostet 10 Euro aufm schrott .
ja das wollte ich eh machen, aber dazu habe ich erst wissen müssen wo der sich versteckt. gggg
danke auf jeden fall
lol das prob. hat glaub jeder meiner macht das auch aber nur manchmal
naja dann bin ich wenigstens nicht alleine hihihi
musik lauter drehen geht schwer, weil ich ja minni boxen drin habe und nur vorne, das klingt dann nicht gut ggggg
lol bei mir hilft das auch,mache ich wirklich immer denne^^
Hey,
also ich hatte das Problem anfangs auch, jedoch habe ich einfach ein paar mal an allen Lüftungsdrehreglern hin und her gedreht, bis mir circa 20 Blätter entgegen gekommen sind. Anschließend bin ich mal kurz mit dem Sauger in den Lüfter rein und dann wars weg.
Vielleicht hilfts ja.
gruß oeko
von wo bist du an deine lültung ran gegangen
Mein Gebläsemotor quietsche auch mal unerträglich. Schmieren brachte nichts. Ich babe dann leicht auf die Welle des Motors gekloppt. Seit 5 Jahren habe ich Ruhe.
Hey,
ich bin einfach vom Wasserfangkasten aus (natürlich die Abdeckung weg gemacht) mitm Sauger rein.
gruß oeko
Moin, ausbauen und einen neuen Motor in den Gebläsekasten einbauen. Einfachste Lösung . Oder sich mal richtig Zeit nehmen und tüftelt bis der wieder ruhig läuft. Habe bei meinem 2f den ganzen Mist zerlegt und an dem Lüfterrad ein Loch gebohrt, so dass ich mit ner medizinischen Spritze + Kanüle Öl auf das Lager träufeln kann. Wenn er dann wieder anfängt zu quietschen brauch ich jetzt nur da hinein mit der Spritze und das Öl läuft dann auf´s Lager und das "ohne erneuten Ausbau". Denn es ist schwierig das Lüfterrad abzuziehen. Meist geht´s dabei kaputt.
