bekomme ich 225er eingetragen auf RH cup felgen 14" 8j ?
Will sie nur Hinten drauf machen, vorne sind 7j 195er.
Das Gutachten der 8j Felgen geht nur bis 195er :/
Was muss ich beachten, wenn ich 225er eingetragen bekommen möchte?
Gebördelt und gezogen wurde schon gemacht.. Platz im Radkasten ist vorhanden.
Hoffe auf eure Hilfe
Vielen Dank im Vorraus.
Moin.Denk mal brauchst ne Reifenfreigbe vom Reifenhersteller für die Felge und dann per Einzelabnahme eintragen lassen.
MFG
fahr doch hinten auch auch 195er sieht besser aus.
dadurch dass das ne 8J sieht das dann eh breiter aus als vorne
jep sieht auf jeden fall besser aus. ich fahr auch vorne 195er auf 8J sieht super aus, zieht sich richtig schön
mhm :/ an den Einzelabnahmen zahlt man sich dumm und dämlich oder ?
Hab ich schon oft gehört dass die 195er besser aussehen sollen.
Werds mir mal duch den Kopf gehn lassen, danke für die Antworten
abnahme nach §19.2 kostet schon einiges da haste recht.
aber wenn du nen fahrwerk drin hast und nen anderes lenkrad musste das eh so abnehmen lassen
