Das ist ne knifflige Sache!
Ich freunde mich immer mehr mit meinem "satten" OEM Bass an.
Die Anbindung an diese Aussparung musst Du gewährleisten. Brauchst ja einen Zugang zum Innenraum.
Wie Du das anstellst bleibt Dir überlassen.
und wenn ich das gehäuse schräg baue, dass der sub schräg nach oben spielt...
Auch das is Käse.
Mag vllt bissl was ankommen, aber total verschenktes Potential.
also eher so...
Naja, dann kannst aber nur max. die 16cm oder 18cm Durchmesser verbauen.
Eher so:
ok, klingt einleuchtend die ganze sache.
aber das widerspricht halt mal TOTAL meinen vorhaben, den kofferraum noch so weit wie möglich zu nutzen :(
Du darfst meine Zeichnung nicht maßstäblich nehmen.
Wenn Du geschickt baust hast Du da auch noch Platz über.
Nimm einen 25er, der braucht dann so round about 20/40L +- paar Literchen
das problem ist, ich wollt die klappe zur reserveradmulde noch nutzen können, da das notwerkzeug, pannenspray und putzzeug gelagert wird....
und diese knickt genau hinter dem bose-sub ab (bild1).
bild 2 nehme ich an ist auch wieder unsinn?!?
bild 3? spielt halt wieder nicht direkt in die ausparung....
Wie wäre es denn, wenn man die, ich nenn es mal "port öffnung" in form eines diagonalen kanals zu der öffnung hinführt?
Also so wie im 2. Bild nur bis direkt vor das loch? Also als geschlossener Kanal?
Ist nur so ne idee...
so?
Ja so, oder so ähnlich.. Nur weiß ich nicht ob das nicht evtl. Klangtechnischer Unsinn ist, von sowas hab ich keine Ahnung.
Mein Kopf sagt mir nur, dass die Schallwellen halt so den Weg in den Fond finden könnten - ob die das nun so machen ist ne andere Frage ^^
Ja eben.
Man kann den Port auch an das Loch führen.
Jedoch muss man dann die Portlänge beachten. Weil durch die Heckscheibe das ganze "Port verlängernd" wirkt. Aber machbar wärs schon.
Man kanns auch wie gesagt etwas kniffeliger bauen, dass es geht.
Vllt so?
die idee ist genial, bauen wäre kein problem, aber da stellt sich nur das problem um die befestigung soll ja herausnehmbar sein....
ich werd da morgen mal etwas rum messen, evtl was aus pappe bauen und mir über die befestigung gedanken machen.
EDIT:
also ich hab da wie gesagt mal etwas herum gemessen.
wenn ich die front des gehäuses senkrecht baue, reicht dieses genau bis zur hälfte der aussparung das würde dann so aussehen wie auf bild 1.
es gäbe auch noch die möglichkeit von bild 2, wobei diese mir auf grund der statik nicht so recht wäre. aber wenn das dann klangtechnisch besser wäre...
die skizzen sind einigermasen im maßstab...
Ich denke Du wirst Variante2 benötigen, weil ein Bandpass einiges an Portfläche braucht, welche Du mit Variante1 verschenken würdest.
Stabil bekommt man beide Varianten mit entsprechenden Streben.
ich meine nicht die stabilität vom gehäuse, sondern das gehäuse an sich, nicht das es kippt....
und du meinst, der durchmesser von ca. 12cm vom port würde nicht reichen?
Kannst du das Gehäuse nicht oben irgendwie fixieren..?
Irgendeine pfiffige Verbindung die man schnell Lösen kann, falls mehr Volumen im Kofferraum benötigt wird..
Grüße
Tristan
PS.: Wenn dein Gehäuse ausgereift ist, baust du mir dann auch eins?
gut gut, dann werde ich das so machen...
da ich aber schon eine wand haben möchte, die komplett rüber geht, frage ich ich mich nun ob ich daneben noch einen weiteren sub setze, der nach hinten (in den kofferraum hinein) spielt oder einfach nur eine blende...
nun gut, aber das andere baue ich dann so. dann denke ich ist jetzt der nächste schritt einen sub auszuwählen und danach das gehäuse zu bauen oder?
bitte hierbei um empfehlungen
wie gesagt, ich will damit keine wettbewerbe gewinnen, sondern nur einfach guten bass, dem man auch manchmal etwas beben lassen kann. leistungsmäßig denke ich bin ich da mit so 300-500w bedient oder liege ich da falsch?
kenn mich mit solchen gehäusen nämlich nicht aus...
Wir versuchen grad den Bass AUS dem Kofferraum IN das Fahrzeug zu bekommen und Du willst wieder Bass im Kofferraum?
Nix da.
Für den Subwoofer wendest Du dich einfach an den Dietmar Carle von Fortissimo ([Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar)
naja, es geht ja nur darum, dass ich nicht eine einzelne kiste im kofferraum haben will. aber wenn der eine dann reicht, dann bau ich einfach ne blende
Erst war von "bisschen Bass" die Rede und etz solls doch knallen.
Dann erklär ihm die Sachlage mit dem Loch in der Hutablage (auch mal vermessen) dann kann er Dir sicherlich was dazu sagen.
Der Didi is nicht auf den Kopf gefallen und es ist auch nicht sein erster Bandpass.
Sehr gut.
Dann sprech das ganze nochmal mit ihm durch und hör Dir seinen Vorschlag mal an.
Berichte doch bitte wenn sich was ergibt.
Würde mich interessieren.
so, hatte mich mal an ihn gewendet, kam auch prompt eine email zurück ob ich einen skisack habe etc....
habe ihm sofort geantwortet, jetzt kommt seit tagen keine reaktion mehr :(
hab jetzt parallel auch mal ein paar andere händler angeschrieben...
Dann ruf ihn an.
Damit hat man meist bessere Chancen.
An jeden Händler würd ich mich damit auch net wenden.
Manche können keine ordentliche Bandpässe berechnen.
werde ich morgen auf jeden fall nochmal tun...
habe heute bereits mit einem anderen sehr kompetenden händler telefoniert, welcher auch ausschließlich nur nach pers. beratung verkauft und weiter gar keinen shop betriebt.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
so teile sind geliefert, und kabel in kofferraum gezogen
bilder folgen....
jetzt stellt mir eine frage meines high-low-adapters bezüglich... http://www.polotreff.de/forum/t/199579
