Moin Moin,
habe da ein Problem mit meinem Heckwischer!
Wenn ich den Wischer einschalte höre ich das Relais im Intervall klacken und wasser spritzen geht auch.
Dachte mir der Motor ist im A....
Doch Pustekuchen!
Bin direkt mit nem Akku 12V an den Wischermotor dran und siehe da er funkt!
Kann es sein das ein Kabel defekt ist?
Wobei die Heckscheibenheizung geht.
Wenn es das Kabel sein sollte, wo ist der nächste Steckerpunkt im Wagen um es zu wechseln
hoffe es ist kein 2 meter Kabelbaum!
Wahrscheinlich im Faltenbalg in die Klappe.. einfach mal durchecken
würd ich auch sagen ansonsten mal nen Multimeter schnappen und messen!
das kabel führt nach unten zur rechten rüchleuchte in der nähe des domlagers und f+hrt dann unter der verkleidung unten rechts nach vorne.
Auf dem weg müsste es 3-4 messpunkte geben!
Einfach Kabelfarbe merken & Messen!
Mfg
Chris
