Feststellbremse löst nicht ganz
Polofrosch
Hy leute
ich habs mit der Suche Probiert aber bei gefühlten 2000 Themen hab ich nicht wirklich das passende gefunden
Mein Problem ist das sich die Felstellbremse nicht ganz löst
wenn ich dann die Handbremse löse, hängt der Hebel noch lose rum kann hoch machen ohne wieder stand nach nen Stückchen fahren geht das aber wieder wech
woran kanns liegen und was kann ich tuhen?
danke schonmal
grüße der Frosch
versteh ich jetzt nicht ganz.... sry, blöde erklärung.
aber versuch's mal indem du die Seile spannst/entspannst
Mfg
Chris
Polofrosch
also...wenn ich die Bremse angezogen hatte und wieder lösen will geht der Hebel logischer weise leicht runter... wenn ich dann aber stück hoch ziehe is kein Widerstand zumerken der ist ganz lose
sprich er rastet bei leichtem anheben noch nicht ein. bezw. verfängt sich nicht in den zähnen.....
hmm, naja Seilzug nachspannen! Das machste wie folgt:
Mittelkonsole ausbauen und mit'm 10ner maul die 2 muttern festschrauben, sprich das Kabel mehr auf spannung bringen dadurch sollte es wieder früher greifen!
Mfg
Polofrosch
naja aber wenn ich nen stück fahre ist es ja wieder normal das ja das Problem sonst hätt ich nach gestellt
Nadann sind deine Rückstellfedern unterm auto wohl nichtmehr die neusten!
Einfach mal auto aufbocken und drunter schauen.
Wenn du davon keine ahnung hast lass es lieber ne Werke machen da mit den Bremsen nicht zu spaßen ist auch wenns nur die Handbremse ist!
Mfg
Chris
Hi,
bei mir war vor kurzem genau dasselbe. Hat sich sogar nach längerer Fahrt manchmal noch nicht gelöst und der Hebel hatte immernoch "Spiel". Hat auch immer nach zu heißer Bremse gerochen, weils ja noch leicht angezogen war. Bei mir war der linke hintere Bremssattel fest. Die Rückstellung dafür war festgerostet. Is halt altersbedingt. Aber ich sehe grad das du hinten Trommelbremsen hast. Könnte sein das die Seile festgerostet sind und an der Hülse wo das Seil reingeht "hängen" bleibt. Wie ChrisGti schon gesagt hat, schaus dir mal von unten an.
Gruß pologti99
Polofrosch
jo ich werd mich mal demnächst drunter klemmen
Viel spaß!
& denk dran, safety first! Is ne Bemse!
Mfg
Chris
ps: eventuell ne Gute Foto-dokumentation könnte uns/dir weiterhelfen damit wir dir besser alles erklären können fals du nicht weiterkommst!
Polofrosch
so hab mich letztens druntergeworfen und siehe da..
das Brems seil ist ziemlich zerknautsch an diesen Halterungen
Handbremse angezogen und wieder gelößt...wackelt also kein widerstand
kurz ambrems seil in der nähe der Halterung bewegt
und schon war der widerstand da
das heißt ich brauch neue Bremsseile und muss die verbauen
jemand ne ahnung wo ich da gute herbekommen und ob das allein einzubauen geht?
    macht kein spaß, geht aber.
    logischerweise muss dazu trommel ab.
    und bei der gelegenheit würd ich gleich mal die mechanik darin fetten, die steht als fehlerquelle im bezug handbremse ganz oben.
    zu 90% ist der Hacken für die Handbremse in der Trommel festgegammelt also wie es der maik scho schrieb alles schön fetten und leichtgängig machen....
    durfte ich au scho machen ich sag nur nicht schön!
    Polofrosch
    ist das ohne spezial werkzeug und Bühne alles hinzubekommen?
      ja. setzt aber´n vernünftigen werkzeugkasten vorraus. im optimalfall benutzt du noch 2 unterstellböcke.
      Polofrosch
      naja werkzeug is soweit top halt nur nicht spezial sachen ja Böcke sind am Start
      wo bekomm ich die Bremsseile ambesten her?
      EDIT: hab welche gefunden =)
        vw. gab´s bei dir auch verschiedene ?
        Polofrosch
        wenn mich nicht alles täuscht hab ich die zweiteilige...
          als ich neue haben wollte, gab´s die auswahl zwischen blau und weiß
          Polofrosch
          X_X
          ich hab trommelbremsen kann es sein das du scheibe hasst?
          meine sind schwarz
            ja. dennoch hab ich keine peilung warum für scheibe zwei verschiedene angeboten werden.
            Polofrosch
            vieleicht wegen mit und ohne ABS
            oder style faktor
