Servus leuds.
hab mal jetzt das mitgelieferte Depo powerlok kabelbaum eingebaut.
Sind ja 3stecker.2davon habe ich an die scheinwerfer dran.
und das andere an orginal stecker fahrerseite.
die 2 kabeln,die zur batterie gehen,habe ich bei plus angeklemmt,aber es tut sich nix
nur standlicht geht,der rest gat net
hab neue ze
keine ahnung was ich jetzt machen soll
lg
Hast du an Masse gedacht?
Bringt ja nix wenn das Plus von der Lampe nich weg kann ^^
hmm nein habe ich nicht
so wie ich dich jetzt verstanden habe muss ich dann mit einem kabel,an karosse gehen.
schau dir mal die relais an ... bei mir warn die total weggegammelt ... neuen sockel+relais un nu funzt alles wieder
Also habe es aufgegeben,hab heut jetzt shcon 2-3mal scheinwerfer ein/ausgebaut.Langgsam nervt das und ich will das ganze Zeug um die Scheinwerfer nicht weiter belasten usw.
Das Kabelbaum ist neu,hatte ich vor einem Jahr mit den Scheinis bekommen,hatte aber damals kein Bock die einzubauen und jetzt das.
Also ich hab jetzt mit meiner ganzen erfahrung versucht es zu machen aber nix :(
Naja kein Plan mehr
viel is doch da nich dabei ... 2 mal + an batt un der rest an original baum ... klicken denn die relais?
hm
nein es klickt nichts
Das ganze anschließen ist ja kein Problem
Aber es tut sich nichts :(
Also wenn ich ein Fehler hab,dann kann es meiner meinung nach an der batterie sein,aber wie du schon sagtest,beide Kabel an Plus,aber trozdem tut sich nichts.
Hab die Kabel auch anders angeschlossen,mal Minus und Plus,mal Plus und Masse(Masse ist doch glaub minus kp)
Die sicherungen sehen auch gut aus
wen nixs klickt schalten die relais nicht. es muss klicken wen du fernlicht anmachst oder wen du lichthupe geben willst. dnan msus es klick klick machen
Soll das heisen,dass die Relais nicht funzen.?
Hmm
Kann ich das irgendwie prüfen?
prüfen kannste indem du die scheinwerfer mit den kompletten kabelbaum anschließt also die zwei stecker in scheinwerfer,den dritten an stecker der vom polo kommt udn die beiden roten kabel an + der batterie. wen de alles angeschlossen hast mach mal lichthupe.
wen du lichthupe gibst msus es klicken. wen es nicht klickt sind die relais kaputt
Naja das normale Abblendlicht geht nichtmal und Fernlicht/Lichthupe genauso.
Werd wohl jetzt lassen
dann werden wohl die relais hin sein. oder i-wo kabelbruch, aba denke ehr das es die relais sind. wen du nich soweit weg wohnen würdest hätte ich dir meinen zum vergleich mal hingebracht
Danke für das Angebot,aber hab mittlerweile die Nase voll,von dem Zeug.
Werde mal morgen das Kabelbaum,genauer unter die Lupennehmen.
wohnst ja eh zu weit weg msuste heute noch ne gute TAT machen
viele rfolg dabei
lass doch den ollen Kabelbaum wech...der gammelt sowie so nachm Winter weg^^
Entweder machste ne Brücke im Sicherungskasten rein oder klemmst die 2 Kabel unterm Blinkerhebel zusammen...selber effekt wie der olle Kabelbaum...
Hi, wo muss di eBRücke den Genau hin? Bilder? Habe auch die AE´s drin und mein Kabelbaum hat auch im Letzen Winter den Geist aufgegeben!
Deswegen isser nu raus...
aha
Das mit dieser brücke hatte ich auch schon gehört,aber wollt jetzt da nicht rummachen,kenne mich da nicht so aus.
Bilder wären eventuell hilfreich
Hab das selbe problem mit diesem drecks kabelbaum. Am anfang ging zwar alles aber mittlerweile tuts auch nur noch das normale licht, aber auch nur wenn ich den schalter mehrmals an und aus mache...
So ein bild von der brücke unter dem blinkerhebel wäre echt cool
Also ich habe auch die Depo Powerlooks drin mit dem Kabelbaum...
und habe bis jetzt keine Probleme gehabt, klappt alles wunderbar!
Hat auch alles direkt von Anfang an geklappt..
Aber es gab dabei ein Trick oder so... (Hast du die Anleitung noch?)
Wenn ich mein Auto hier stehen hätte würde ich ja mal schnell nachgucken, aber ist nicht..
kefke
Das mit der Brücke steht hier:
Und das mit dem Stromdieb unterm Blinkerschalter find ich grad nich...da musste ma bisschen die Suche quälen^^
trick? ich hab einfach eingebaut un funzt ... nur eben die relais sind weggegammelt
ja bei mir hatte das auch nicht direkt geklappt, das alles leuchtet... meine ich
und hatte dann hier im forum was dazu gelesen.
weiss es halt nicht mehr genau, ist ja schon was her
So..da ihr ja zu faul seid zum suchen...bitte schööön
Ihr müsst am Blinkerschalter am 5-poligen Stecker folgende Kontakte oder Leitungen miteinander verbinden:
Pin 3 / weiss/schwarz (Klemme 56) mit
Pin 2 / gelb (Klemme 56b)
Achtung, nicht bei H4-Scheinwerfern, sonst überhitzt die Lampe!
Hi nochmal, was heisst Verbinden? Beide Klemmen mit einem Kabel verbinden oder wie drf ich mir das grade vorstellen?
Stromdieb und zusammen pappen^^ (den Kontakt zwischen beiden Kabeln herstellen)
Hi, ja hatt eich gestern Abend dann nochmal gelesen und habe auch etwas über eine Brücke in der ZE gefunden. Bild anbei. Habe dieses jetzt so bei mir gemacht und siehe da es geht.
wo genau muss dieses kleine rote Kabel denn rein...kann man beim Vergrößern so schlecht sehen?
