Hallo Leute!
Habe für meinen Polo FK-Scheinwerfer bekommen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar aber es fehlen die beiden Relais.Habe bereits eine Mail an FK geschrieben mit der frage ob sie mir diese Einzeln liefern können.Ich bekam als Antwort die Frage welche Bezeichnung aud den Relais steht.Kann mir das jemand sagen?Weil aus dem"Schaltplan" steht ja leider auch nix!
Mfg
Polofan589
also ne nummer kann ich dir leider nicht geben aber ich hab zum beispiel ganz normal schliesser- relais verbaut weil die von FK mir komplett weggegammelt sind. seitdem ich die normalen drin habe, habe ich ruhe. nur mal so als kleiner tip. also ich würde mir an deiner stelle gleich vernünftige einbauen.
MfG Heiko
das steht auf den relais nur zur info
804-1A-C1 12VDC 30A/12VDC
also hab bei meinen auch normale Relais eingebaut, weil die FK dinger total veroxt waren.
genau. dat sind die letzten dinger!
vielen dank für die schnellen antworten!
bitte!
