Hey,
ich habe mir in ebay FK rückluechten für meinen Polo 9n3 gekauft.
das anschließen war einfach, aber als ich die lichter ausprobiert habe.
haben immer die flaschen lichter geleuchtet.
wer kann mir helfen?
kannst sie nicht am Stecker umpinnen ?
Gruß Peter
die sind da ind so einem stecker drinen aber die bekommt man net raus also die kabel
normal kann man Kabel mit nem sehr kleinen Sharaubenzieher, bzw. etwas Spitzem ausdrücken.
Wenn es dir zu unsicher ist, kannst auch zu VW fahren ,die machen dir das auch.
Ist aber schon komisch, dass die neu verkabelt werden müssen.
Gruß Peter
danke für die tipps
aber die pins bekommt man nicht raus die sind in den plastikstecker "eingegossen"
da wird es etwas kompliziert.
Entweder dir Rückleuchten umtauschen oder sich nen Adapter bauen, bzw. mit nem Stromdieb an die Kabel gehen.
Gruß Peter
musste komplett um stecken.. einfach kabel durch und neu verbinden.. is ja nicht das thema^^
wieder neu zusammen löten?
oder mit kabelverbinder.. ganz wie du magst ^^
okay danke für den tipp =)
kein thema... nur dann richtig zusammen löten.. nicht dasde beim blinken bremslicht blinkt.. xD
ja ich habs gestern noch mal ausprobiert
da blinken sogar 3 lichter aufeinmal
xD geile sache.. Disco Polo ^^
