Hallo liebe Freunde habe ein 1.8GTI 8V Motor aufbohren lassen erst auf 1.9 und dann zwangsweise auf 2.1 liter da kolben geschmolzen sind. Neue Schmiedekolben ein gebaut neue Pleuel Lagerschalen ein gebaut und neue Kurbelwellen Lagerschalen ein gebaut. So und nun lässt er sich sehr schwer durch drehen eigentlich so gut wie gar nicht....
Hoffe ihr habt da ein paar sehr gute tipps woran das liegen kann...
DANKE im vorraus....
Im endefekt habe ich die kolben und pleuls wieder raus genommen und musste fest stellen das die pleuls voll fürn arsch waren...die waren verdreht somit haben sie sich immer verkantet....
hoffe du hast deine Zylinderwände sowie deine Kolben und Lager richtig vor-geölt beim Zusammenbauen sonst laufen die trocken und die Reibung ist enorm. eventuell sitzt ein Lager von den lagerschalen nicht richtig, oder du hast vieleicht mit einen zu hohen Drehmoment deine pleulstangen angezogen. mehr wüßte ich jetzt auch nicht.
MfG Suhler01
dito lagerschalen, auch schon gehabt.
oder neue die zu dick sind, oder die alten falsch zusammen sortiert.
ich hatte das problem auch!
ich habe die falschen grundlager genommen! also die falschen lagerschalen auf der kurbelwelle aufgesetzt. musst alle noch mal lösen und immer nur einen fest ziehen, irgendwo hast da wohl eine vertauscht!
oder in schlimmstenfall
unglücklicherweise pleul verdreht
Gude!
Würd erstmal den Riemen runtermachen und schauen, an welcher der 3 Wellen das Problem liegt. Nockenwelle: Lagerböcke vertauscht? Kurbelwelle:
nacheinander Lagerschalen lösen, probieren, Lagerspiel ggf mit Plastigage ausmessen.
Grüße
