... und nein, es ist nicht der Hallgeber.
Ich habe einen Ibiza mit AAU Motor. Dieser geht während der fahrt aus. Erst nimmt er kein Gas mehr an und dann geht der aus. Und meist lässt er sich erst etwa 20-30 sec. später wieder starten.
Wenn der Motor kalt ist kann ich ca 5 km fahren bis das passiert. Dannach werden die strecken immer kürzer die ich fahren kann.
Ich habe schon nun folgendes gemacht:
- Benzinfilter gewechselt
- 2 verschiedene Zündverteiler eingebaut wobei einer davon definitiv funktioniert.
- Einspritzeinheit gewechselt
- neue Zündkabel
- neue Zündkerzen
- neue Zündspule
- Bezinpumpenrelay gebrückt
- Lambdasonde ausgebaut (wegen verdacht auf KAT dicht)
- Lambdasonde abgesteckt
- blauen Kühlmitteltemperaturgeber abgesteckt
- Steuergerät gewechselt
Haben schon mit einem richtigen Diagnosegerät dran gearbeitet.
Einmal war der Fehler "Hallgeber" drin. den haben wir gelöscht und haben ein paar fahren gemacht.
Nach dem 5. oder 6. mal ausgehen ohne Fehlercode kam beim ausgehen "Lambdasonde" ins Steuergerät und kurz darauf "Hallgeber"
Aber wie gesagt, Ich habe insgesammt 2 weitere Verteiler ausprobiert, wovon der letzte definitiv funktionier.
Ich hab keine Idee mehr. Wo kann ich noch suchen?
FEHLER GEFUNDEN!
Irgendwie ist das komisch. Immer wenn ich nicht weiter komme und im Forum poste, finde ich kurz darauf den Fehler doch selbst. Meine Benzinpumpe ist am verrecken. Die hört teilweise einfach auf zu fördern und kurz darauf geht der Motor aus.
was heisst das? Pumpen Wechseln
Mach dann aber beide! Ist ein Abwasch!
Lg Dan
