Nabend,
mit was kann man einen kleinen Teil eines Dachhimmels am besten befestigen ?
Sekundenkleber habe ich schon probiert, hält aber nicht :(
mfg Thomas
Ich nehme das mal zum Anlaß:
Die gespannten Dachimmel bis in die 90er jahre sind wohl das größte Mysterium für Restauratoren und Bastler aller Fabrikate.
Selbst sorgfältig aufgebaute Autos von Ford Escort über C-Kadett bis Golf und Polo werden häufig mit verbleibendem Dachimmel restauriert und lackiert!
Wer mal auf Youtube schaut, wird das bestätigen.
Der aus- und Wiedereinbau des gebrauchten Himmels erfordert neben Nerven auch ein gutes Stück Glück, damit der Althimmel nicht reißt.ö
Der Althimmel ist mit einem Kontaktkleber an die Fensterausschnitte geklebt und dem TE ist zu raten, ein kleines loses Stück, etwa im Bereich der Türgummies mit "Pattex" und Wäscheklammern an den Türausschnitt
zu kleben.
Haben sich aber Spanndrähte aus den Halterungen gelöst, liegen nun spannungslos auf den Kunstleder und der Himmel hängt durch
, dann muss der himmel beidseitig etwa einen Meter gelöst werden und am besten zwei kundige Bastler bringen Clipse und Spanndraht "blind" wieder in Ordnung.
Danke schön
Um einen Dachhimmel richtig und vernünftig anzubringen,brauchst du
:Sprühkleber oder zum Pinseln!
alles andere ist Scheisse!
Seku-Kleber härtet den Himmel an den Kanten aus,die du Umlegen musst(die enden des Himmels sind immer um gekllappt/Verklebt)
Nimm besser Sprühkleber o.ä. dann klappt es schon....
Lg Dan
Alles kla
Danke
