Hallo.
Ich hab mal eine Frage.
Ich habe derzeit auf meinem Polo 6n2 14“ Original VW Alufelgen drauf und möchte aber gerne größere Rauf haben.
das kommt auf dein fahrwerk, felgengröße und BREITE und natürlich die genaue reifengröße an.
edit:
wenn du solche felgen im 9n/g5 gti design willst brauchste wieder lochkreisadapter
Naja, Fahrwerk hab ich noch das originale, will ich auch was neues, aber ich denke wenn da große reifen drinnen sind brauch ich vielleicht gar keines mehr oder?
des wegen müsstest du genau wissen was du willst.
am besten ne änlich groß felge mal dran halten oder so was.
wenn es nur ne 6x17er felge ist, kommst auch noch tiefer - dann verschwindet der größte teil vom rad im radkasten
edit:
kuck einfach mal die gallerie durch und schreib die direkt an.
ich hab auf jedenfall schon 6n's mit 17er und tiefen fahrwerk gesehn
mit einer 6x16 oder 7 x 16 zoll et um die 35 haste kein Probleme.
ICh fahre ein 6,5x 16 et 38 auf 195/40 mit KW gewinde
RAdmitte>kotflügelkante 295 mm
Aber du hast doch auch die GTI Felgen in 17" oder?
Ps: kenn dich von 6n2.de
Nein sind die gti felgen von 9n3 gti und sind 16 zoll Names denver.
die Denver gibt beim 6R gti erst in 17 zoll 5x100
GEkauft habe ich die Über polo gti Forum
für 500€ ohne schäden ,nur die felgen .
Hersteller ist Ronal . Worden nur für VW herstellt.
bei vw kostet eine felge ca 400€ NEU
Bei mir sind zwar vorne DIe radläufe gebördelt aber bei der felgen maße ist da nicht erforderlich.
ICh habe vorne nurdie RAdhausschalen beim Kannte mit heizluftpistole hoch gedrückt .
Sonst nix.
ICh fahr keine LK Adapter sonder ich habe 5 lochkreis umbau machen lassen .
Also ich habe 17" drauf und die Radkästen ziehen und die Kanten logischerweise bördeln lassen...wurde bei mir aber auch eng mitm TÜV
interessant wären auch die felgen maße und wie tief du bis .
GRUS
die mase kann ich dir sagen 8x17 et32!tieferlegung ca ich denke 80mm,kann abweichen da wir ein kw gewinde in dem auto verbaut haben!
das kann ich euch sagen weil wir mafiabraut das auto vergekauft haben!
spricht ja nicht dagegen sich irgendwo anzumelden,aber so zu tuen als wenn man das auto selber gebaut hat!
und noch eins nur mit bördeln war das bei weitem nicht getan,weil wir hinten die seitenwände auseinander geschnitten haben,und dann höher wieder verschweisst haben,und vorne ist bis aufs maximale gebördelt und im blech verbreitert ausserdem sind lenkeinschlagsbegrenzer drin sonst würde die fuhre immer noch schleifen!
wer mir nicht glaubt der such einfach mal nach Mein Schatz!
das ist nämlich der alte besitzer!also wie gesagt man sollte nicht so rum kotzen wenn man nix auf sack hat!
in diesen sinne living the low live
