hi
habe vorher spurverbreiterung verbaut. pro achse 30mm und seitdem rückelt das Bremspedal. fühlt sich so ähnlich an wie das abs nur nicht so heftig und wenn man stärker bremst ist es wieder weg. was könnte es sein?
falsche radschrauben würde ich sagen,wenn es vorher nicht war
Radschrauben? ähm ok na ja denke eher mal nicht
also es gibt mehrere Möglichkeiten z.b. dass du beim Einbau was kaputt gemacht hast z.b. wie auch immer ne Macke in die Bremsscheibe gemacht hast oder so
oder wenn das wackeln auch wärend der fahrt da ist dann würde ich mal deine Spurverbreiterungen anschaun ob die auch gerade sind oder ob die i.a. sind
