Hallo, ich fahre einen Polo 6n2, Baujahr 2001 und habe ein Problem mit der, ich denke mal, Elektronik. Sobald es regent und ich fahre dann fängt mein Polo ganz seltsam an zu ruckeln. Alle Alarme im Tacho fangen an zu blinken, hören dann aber wieder auf. Ich drücke aufs Gas, aber er beschleunigt nicht. Wenn der Motor aber warm gefahren ist, dann ist das Problem nicht mehr.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Das war bei einem Kumpel von mir auch. Er hatte einen Haarriss im Zündverteiler. Und dort ist dann eben immer Feuchtigkeit eingedrungen. Geruckelt hat es bei ihm auch.
Allerdings hat seine Elektronik nicht angefangen zu "spinnen".
Haste schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen.
Ich hatte jetzt vor neue Zündkabel zu kaufen, weil die auch schon ein bisschen kaputt sind.
Dann hoffe ich mal, dass das klappt.
Danke
hab genau das selbe problem wenns nass ist, aber ohne die elektrikprobleme. habe einfach zündkabel und kerzen sowie zündverteiler komplett neu gemacht. danach alles opti mach das erst mal und dann müsste es weg sein
edit: das hauptproblem war aber der zündverteiler das der feucht wurde...
Auf einem Schrottplatz steh ein Polo 6n2 und dort werde ich mir das alles mal mitnehmen, wenns vorhanden ist. Werde berichten, ob es dann wieder okay ist.
dort werde ich mir das alles mal mitnehmenaber bitte nicht die zündkabel und kerzen mitnehmen
Okay, wenn du das sagst
Bei KFZ teile 24 einfach mal bei google suchen kostet der Zündverteiler momentan 29,95€ der Preis ergibt sich durch fette 77% also wer ihn wechseln will oder muss so wie ich sollte das machen
wer seinen verteiler mal testen will, einfach mal im dunkeln die Motorhaube aufmachen und was wasser über den Verteiler kippen (natürlich sollte der Motor an sein xD für alle Blondies hier) wenn ihr blaue Blitze seht dann wird es wohl mal zeit die Box zu wechseln
In dem Sinne kommt alle gut über den Winter
