huhu,
ich bekomme einen vw polo xxl 4/5 türer bj. 97 mit automatik gangschaltung (leider !)
es gibt bei automatischen gangschaltungen ja ein P= PARKEN N=NEUTRAL und D= DRIVE... Allerdings habe ich im internet Schaltungen gesehen wo zusätzlich die Zahlen 1,2,3 stehen. Was bedeuten diese?
zusätzlich wüsste ich gerne die original felgen größe von dem o.g. polo ...
liebe grüße
lars
das 1, 2, 3 bedeutet das du quasi im ersten gang anfährst und dann "manuel" in den 2. und 3. schalten kannst.
schwer zu erklären.
also die sind dazu da das man im winter z.B. im 2. gang anfahren kann oder bei berg-ab-fahrt im dritten gang rollen lassen kannst.
felgen größe weiß ich aus dem kopf net guck doch mal in den fahrzeug schein oder benutz die such funktion
oder auch wenn du z.b. beladen den berg hochfährst und sozusagen dann runterschalten kannst, das er besser zieht. nützlich wenn man nen anhänger dran hat.
gruß
Also ich hab immer gedacht dass bedeutet dass der immer in demjenigen Gang bleibt
wenn es sich um die XXL-Ausstattung handelt müssten die 185/55 R 14 verbaut sein. Aber die 175/65 müssten auch zugellasen sein, was ich allerdings nicht glaube, dass diese verbaut sind ....
@ >>>Benni<<<
ja genau so issen des wegen hatte ich ja auch dabei geschrieben das man dann quasi "manuell" in die nächsten Gänge schalten kann nur ohne Kupplung!
Asoo ok........
aber verbraucht nen automatikauto nich ne ecke mehr als nen manuell schalter?
ich denk mal kommt auf deine fahr weise an?!
ich glaube wenn du Automatik als auch Manuell bis zur letzten Rille heizt---nimmt sich das nicht viel.
