Hab folgendes Problem :
solange ich fahre ist die Motortemperatur normal.
Sobald ich aber an der Ampel stehe geht er relativ schnell auf 100 Grad und der Lüfter springt an.
Dachte zu erst das es an den hohen Aussentemperaturen liegt, aber auch morgens bei 10 Grad tritt das Problem auf.
Thermostat öffnet, Wasserpumpe is 10 000 drin, Lüfter springt an, entlüftet is er auch. Er verliert weder Wasser noch Öl. Heizung funktioniert auch.
Kühler is auch neu.
Meine Vermutung is das es eventuell an der Kühlflüssigkeit liegt, da ich aus Faulheit fertiges Gemisch genommen hab.
und zwar das hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Ich sag mal so,solange der Kühlerventilator anspringt und runter kühlt,würde ich mir keine großen Sorgen machen!
wieviel Kühlflüssigkeit hast du verwendet? Die Mischung halt!?
Wenn nämlich nur Wasser drinne wäre,würde er auch sofort auf die 100° Marke ansteigen!
Wechsel die Kühlflüssigkeit,mach den unteren Schlauch am Kühler ab und dann spühlst du die Kühlanlage mit ne Gartenschlauch aus! Oben rein unten läuft es dann aus,bis das wasser klar wird! Schlauch wieder druff.
Dann Eine Menge auf anderthalb Kühlflüssigkeit und den Rest mit Wasser auffüllen und dann abwarten!
Lg Dan
das er im stand warm wird ist doch völlig normal, wenn kein fahrtwind mehr da ist wird er nunmal nicht mehr gekühlt.
Motor freak hat recht....da ist was faul.
Was der Motor echt nicht abkann ist Übertemperatur.
Was ist für dich die normale Temperatur ?
Es ist nicht normal das die Kühlwassertemperatur von 90°C (normal) zackig auf 100°C ansteigt wenn du eine rotlichtphase bei dem jetzigen Scheißwetter warten must. Nimm den Thermostaten raus und schaue mal auf die Öffnungstemperatur von dem Ding. Sollte 84 °C sein. Es kann sein, das der nicht richtig aufmacht. Schmeiß ihn in heißes Wasser und prüfe seine Funktion. Wenn der in Ordnung ist, ist was anderes Faul.
Michael
Danke für die Antworten.
Aber wie schon gesagt Kühlerschläuche sind beide warm.
Frostschutz is ja auch drin weil fertige Mischung.
Bin gestern Abend noch mal ca. 25 Km gefahren und Heizung auf volle Pulle und heute macht er keine Mucken mehr.
Denke das doch vielleicht noch irgendwo noch Luft im System war.
Beobachte die Sache aber weiter.
Dachte das problem wäre glöst istb es aber leider nicht
trotz der niedrigen Temperaturen im Moment geht der Lüfter an der Ampel an.
geht bis auf 100 Grad ,normal is das nicht mehr.
Thermostat ist ok hab ich geprüft Bin mit meiner weisheit am Ende
brauche nochmal neue Ideen
Danke
Mein AAU wird genau so warm wenn ich an der Ampel steh, das ist normal... Glaubs doch.
Um ihn etwas "kälter" zu halten könntest du die Warmluftzufuhr abziehen (der Schlauch vom der Hitzehaube am Block zum Luftfilterkasten)
Ja, der AAU wird schon sehr warm; kann ich nur bestätigen. Ein wenig im Stadtverkehr und der Lüfter springt an.
Solange das der Fall ist, und er nicht zu "kochen" anfängt ist alles im grünen Bereich; mein Lüfter springt schon bei gut 90° laut Anzeige an; und Termostat ist neu, sowie alles mehrfach entlüftet usw...
Das ist halt nicht normal.
Mein AAU ist bei den hohen Außentemperaturen von 30-40 Grad im Schatten an der Ampel grade mal auf 95 Grad gekommen. Ab 95 Grad ging der Lüfter an und hat ihn wieder auf seine 90 Grad gebracht.
Fahr ohne Thermostat !1
Zum 10ten mal. Wenn er dann imem rnoch so warm wird ist es normal.
Fertig
Es ist wirklich normal, habt ihr im Physikunterricht nicht aufgepasst? Kein wind= Keine Kühlung, Keine Kühlung=es wird wärmer!
Lüfter schaltet pünktlich ein, alles ok!
Wenn du trotzdem was machen willst bau einen anderen Temperaturschalter ein der ein paar Grad eher schaltet. Normalerweise sollte er bei spätestens
90 Grad schalten, aber bis er runtergekühlt hat zeigt der Geber logischerweise mehr an.
Gruss
der biker
Muss mich auch mal einklinken. Hatte vorher NZ und auf 3f umgebaut. Beim NZ hat der Lüfter auch immer erst bei 100Grad zugeschalten, trotz nagelneuem Thermoschalter im Kühler. Der 3f brauchte nen andren Thermoschalter (nur 2-polig) und nun geht der Lüfter deutlich eher an, und er wird nie wärmer als 95 Grad. Eigentlich müssten, laut ETKA, die Thermoschalter alle zur gleichen Temperatur schalten, aber aus Erfahrung kann ich nun sagen, das ist definitiv nicht so. Wahrscheinlich haben die doch ne große Serienstreuung. Falls jetzt jemand kommt, es läge an der Anzeige im Kombiinstrument: Nein, schwarzer Temeperaturfühler im Thermostatgehäuse und Tacho sind die selben wie vorm Umbau.
Wenn es dich stört, probier wirklich mal nen anderen Thermoschalter. Der sitzt ganz vorn links im Kühler, in etwa mittig. Gibt 2 und 3 polig- also genau schauen.
Ihr könnt euch auch nicht auf eine 16- XX Jahre alte Analoge Anzeigen in eurem Tacho verlassen. 10° mehr oder weniger... Solange der Kühler an geht istd och alles fein
Huhu, hatte geschrieben, dass der Tacho under Temperaturfühler NICHT beim Umbau getauscht wurde, will heißen, es lag bei mir am Thermoschalter. Aber stimmt schon, passiert ist nix, wenn er immer so 95-100 Grad warm wurde
