Womit Fehlerspeicher am 86 C auslesen
DerRoteFox
Mich würde mal interresieren mit welchen Geräten Ihr eure Steuergeräte am 86C (AAU,AAV,NZ, usw.) so auslest. Welche Hard-/Software benutz Ihr dafür ?
Michael
blaues obd kabel mit adapter von ebay und VAG Com 311.
funktioniert wunderbar und gibt keine probleme
DerRoteFox
hast du zu dem blauenm Kabel noch einen Hersteller oder Typenbezeichnung ?
DANKE !
    DerRoteFox
    DANK DIR !
    In welches Gerät steckst Du dann den OBD II Stecker ? Von OBD II bis zum RS232 oder USB Anschluss am PC fehlt noch etwas.
    Michael
      DerRoteFox
      Maddin, mit dem Kabel alleine kannst nix anfangen.
      Ist ja nur ein dummes Adapterkabel.
      Mich interresiert das Diagnosegerät oder der Schnittstellenadapter zum PC den Ihr benutzt. Welche Geräte werden von Euch dazu verwendet ?
      Herzlichen Dank für Deine Hilfe
        das kabel vom 2ten link hol ich mir noch, soll gut sein
        beim nz kann man den nicht auslesen
        DerRoteFox
        SUPER !
        Dann werd ich mir das mal zulegen.
        Habe vor den Fehlerspeicher mittels eines Microcontrollers
        permanent auszulesen und den Fehler über eine LED im Cockpit
        anzuzeigen (blinken der LED entsprechend dem gefundenen Fehler).
        Rücksetzen des Fehlerspeicher über z.B. Handbremse anziehen und zweimal Warnblinker an...oder sowas).
        Vielen Dank für die Infos
        Michael
        Verstehe nur Bahnhof?!
        Wann liest man schon groß Fehlerspeichger aus, da nimmst dein Laptop, und stöpselst den an und gut, da kannst alles schon sehen und hantieren...
        DerRoteFox
        Und wenn Du das verbaust was ich gelistet habe,
        brauchst garnicht mehr stöpseln und Laptop kannste auch daheim lassen. Kannst wie heute üglich die Fehler im Cockpit ablesen, immer, sogar beim Fahren....und rücksetzen kannste auch jederzeit auch bei Testfahrten und alles ohne Laptob. Muss nur noch rausfinden was die MoM der AAU und AAV den so an infos rausgibt.
        Michael
        Aber rein theoretisch würde das Wifi Gerät auch gehen?
        Und warum rätst du zu einem USB-Gerät?
          Also ich sag ohne w-lan weil wieder eine störquelle mehr da ist. Ich nutze seit Jahren nen 20€ billig Kabel. Und kann damit fs auslesen, mwb ansehn, log Fahrten machen, wfs anlernen etc.
          Die meisten sind zu dämlich dem Kabel den richtigen Port zu zuweise. Und dann ist das Kabel halt schrott.
