Hallo @ all
wollte mal gerne wissen welches der größte motor mit der größten leistung ist den ich ohne probleme in meinen 6n2 reinbauen kann
ohne schweißnähte zu verändern
also alter motor raus und neuen motor rein + das übliche( Getriebe, Bremsen, Steuergerät)
danke im vorraus
GTI!
bei allen anderen wie 1.8t musste halter bauen etc...
Was kostet sowas in der Regel? Also vom 50PS auf den GTI umrüsten?
kommt drauf an was selber machen kannst!
I.d.R. ist es billiger einen fertigen Gti zu kaufen
2000 € kannst du ca rechnen
2000Euro einbau + Tüv ja
ohne Motor
2000 material, denke der will es selber machen, so wie er schreibt
ich hab schon an ne 150 PS Maschiene aus nem gti gedacht
also muss ich da noch halterungen anbringen damit das teil reinpasst
aber die eigentliche frage ist ja welche maschiene mit der größt möglichen leistung kann ich reinsetzen ohne etwas an der karosserie zu verändern (halter zählen dazu obwohl dass jetzt nicht so ein großer aufwand für mich wäre)
der aus nem gti ist demnach dann der einzige (halt mit halterungen)
oder wie
der gti (ajv) hat aber nur 125 ps und der passt so rein, inkl original halter.
ohne karosserie arbeitenkannst du jeden motor rein setzen. selbst die 1.8 t brauchen keine versteifung oder sowas, höchstens andere querlenkerbuchsen
richtig, kennbuchstaben verwechselt. er hat ja nen 6n2, also auch der gti motor
also mal kurz zusammen gefasst
ARC und AVY haben 125 PS und können ohne Umbauarbeiten in meinen 6n2 reingebaut werden
und der GTI auch oder wie dass war mir aus deiner erklärung nicht ganz klar
das sind gti motoren
das ist mir schon klar
wegen bremsen, getriebe steuergerät usw.
