Zigarettenanzünder
hallo liebe leute
wollte in meinem vw polo 86c
einen zigaretten anzünder einbauen
und weiß nur nicht wie das geht ein loch wo man ihn rein tuen kann
habe ich gefunden aber dahinter wahren keine kabel kann
mir einer weiter helfen ?
habe was von einer vampir klemme gehört
kann mir davon jemand mal ein bild als antwort schicken kann mir
nämlich nichts drunter vor stellen.
hier zwei bilder von meinem polo damit ihr wisst welchen ich habe
hoffe auf schnelle antwort mfg jan
hi, am einfachsten du legst zwei kabel ( + und - ) von der batterie bis hinter das loch, und holst dir einen zigarettenanzünder auf dem schrottplatz...
dann nurnoch +- anklemmen und gut...
du solltest aber am besten eine sicherung in dem + kabel verbauen...
bei dieser alternative ist der zigarettenanzünder auf dauerplus, solltest du diesen mit zündung ein und ausschalten können musst du anstatt an batterieplus an zündungsplus gehen.
geht das was genauer ?
wie noch genauer? soll jemand vorbeikommen und dir das ding einbauen?
ne nur wie ich das hin bekommen soll mit der sicherrung dazwischen an welchen kabel muss die angebracht werden usw ?
und freundlichere antwort würde auch mal gehen
Die Sicherung gehört in das Pluskabel!
Im Zubehörfachhandel gibt es passende Flachsicherungshalter zum zwischenklemmen!
also praktisch ist das so ein plastik teil ähnlich wie eine lüster klemme nur wo einkerbungen sind für eine sicherrung ?
nein das ganze schaut so aus:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • und dazwischen klemmse das am besten mit Quetschverbindern.
  • Geh einfach an die Leitung vom Radio. Kippenabzünder und Radio kommen original auch aus einem Kabelstrang und laufen daher über die selbe Sicherung.
    Da brauchste kein Kabel direkt zur Batterie legen....
    LG Basti
    also am zigaretten anzünder ist ja so ein roter kabel den einfach mit dem strom kabel vom radio verbinden und schon habe ich strom und den masse kabel vom zigaretten anzünder also da ist so ein stift daran ein kabel verbinden und den an metall an schrauben damit er masse hat ?
    genau! und jenachdem an welches Kabel du das am Radio machst, haste Dauerplus oder Zündungsplus. Du kannst die Masse aber auch beim Radio nehmen. Da ist auch genug!
