Hey Leute, wollte den Motor vom Heckwischer ausbauen, alle Schrauben ab.
Motor kann man drehen, aber er hängt an dem schwarzen (siehe Bild)
Wie bekommt man das ab?
Muss es überhaupt ab?
Noch ne Frage: Welche Heckwischer Motoren kann man noch 1:1 einbauen, also aus welchen FZG?
kayou
Hi, hab meinen vor längerer Zeit abgebaut, ich meine du musst noch eine von den Muttern abschrauben und dann kannst ihn nach innen hin rausnehmen.
Gruß Patrick
da ist ja kein gewinde, was mich so verwirrt! bzw nichts wo man mit einem maulschlüssel greifen könnte...
Jo diese sch... ding hat mich auch damals verrückt gemacht.
Am ende war es so rund und vermackt das ich es mim messer auseinander geschnitten habe.
Aber es gibt wohl auch den humaneren weg.
Schau mal von hinten ob man da irgendwo gegengreifen kann !
Ansonsten raus damit ...
guten morgen
ma ne frage.,und zwa brauchst du den wischer noch weil wenn net hau da einmal "vorsichtig"mitm hammmer drauf.
hat bei mir mitm ersten schlag funktionopelt.
wenn den noch brauchst hmmmm joa..........
mfg dennis
Also der Motor ist kaputt, deswegen muss er raus. Ja an einen Hammer dachte ich auch..
aber dieses Teil, ist das gesteckt, oder gedreht? Wie geht es am besten ab?
mit ner Zange ziehen, drehen? Hab das Gefühl es bewegt sich einfach nicht.
ich kann ma eben bei meinem motor schauen (auch weg)
ja genau dieses Teil, wo die große schwarze Blende drauf ist.
Wie geht das ab?
Bei mir ging es damals auch partu nicht ab, also half ich mit Gewalt nach !
Willst du nen anderen Wischer wieder drauf machen sodass es ganz bleiben muss oder soll er sowieso abbleiben ?
naja ich wollte mal schauen ob ich einen neuen raufmache.
geht dieses teil dann nicht ab ohne es kaputt zumachen?
keiner mehr eine idee?
