so, polo ist zerlegt, G40 motor komplett auseinander genommen und alles neu abgedichtet, block gehohnt und geschliffen, neue kolben drin und neuen haupt- und Pleullager. der block ist wieder zusammengebaut, gesandstrahlt und mit speziallack lackiert. die HA, HA halter und gewindefederbeine auch gesandstrahlt und lackiert. getriebe ist auch gesandstrahlt und grad beim lacker zum lackierten in wagenfarbe. motorraum komplett ausgeschliffen bis aufs blech, neu abgedichtet und in wagenfarbe lackiert. neu bremsleitungen sind verlegt. am we kommt vll der motor rein.
so und jetzt noch ein paar fotos.
gesandstrahltes getriebe
lackierte HA
Halter der HA
Gewindefederbein
der block
und nochma der block
Das sieht nach richtig viel Arbeit aus. Wie lange denkst brauchst Du für den kompletten Umbau/Instandsetzung?
gruß
bin imma noch dabei. mal sehn wann ich fertig bin. aba ich schätz mal dies jahr wird er nur eine woche zugelassen wenn ichs schaffe. zum einfahren.
allein für dei HA hab ich ca 8std gesandstrahlt. damit überall der lack und der bissl rost ab war. getriebe hat ca 4 std gedauert und federbeine und halter gibg schnell. das war nur 2 std. das lackieren hat auch ca ein tag gedauert. da der lack in 3 schichten á 2 -3std pause aufgetragen wird. nur nach ca 4-6 tagen ist er so fest das man da mit nem hammer draufschlagen kann und nix passiert den block hatte ich schon mit der flex sauber gemacht und dann nur die kleinen stellen wo ich nich reingekommen bin gesandstrahlt. und dann halt lackiert.
ich will ja was für etwas länger und mach kein pfusch umbau
cassius
danke.
ma sehn wann es soweit is. bis dahin muss ich scheiß ford weiter fahren
Respekt - Mir hat schon das Gerubbel mit den Zierleisten gereicht
Würde mich gerne auch so gut mit der Technik der Kisten auskennen. Aber die Zeit habe ich leider nicht.
Bei den "alten" Kisten kannst wenigstens noch was als Laie machen ohne das die ganze Elektronik dem Bach runter geht. Aber die neuen Karren sind nur noch fahrende Mikrowellen.
Wünsch Dir auf jeden Fall noch viel Spaß damit und möge die Straße mit Dir sein
