hallo, hat jemand schonmal erfahrungen damit gemacht ?
bringt das was mit orginal map sensor ?
mfg marvin
das gehört doch eher an nen turbo ...
Du denkst doch hoffentlich nicht das sich damit der Ladedruck von einem G-Lader verstellen lässt?
anscheinend schon xD
aber dann brauchst noch ein Pop Off dazu, sonst bringt es nix
Prinzipiell denke ich könntest du nen Ventiel in die Ladedruckleitung bauen wodrüber du druck ablassen kannst z.b. wieder in Luftfilterkasten rein. Damit könnte man den Ladedruck mindern, aber wozu, normal is ja jeder froh über den druck den er mehr hat.
das is n dampfrad, das funktioniert am G-Lader garnicht
okok danke =)
auf das der lader den arsch hochreitzt
