Hallo ich bin neu hier und habe ein echtes Problem :-(
Ich habe einen Polo 6n2 bj 2000 1,4 75ps
also wenn ich mit den ne runde fahre und Musik läuft usw. gibt es einen Ruck der Drehzalmesser geht auf Null und die Öllampe fängt an zu blinken und manchmal geht der Motor mit aus woran könnte das liegen? vlt die Batterie zu schwach oder Lichtmaschine kaputt?
ich danke schon mal im Voraus weil das echt belastend ist
Der Hallgeber am Schwungrad könnte der Verursacher sein.
Beim gleichen Motor in nem Lupo hatte das auch mal einer, allerdings ruckte der nur kurzfristig übel und im Fehlerspeicher stand nix drin. Bei ner Probefahrt mit angeschlossener Diagnose hab ich den Drehzahlmesswert mitgeloggt, in genau dem Moment wo er ruckte stand dort eine "0" statt der richtigen Drehzahl.
könnte es nur das sein? weil wenn ich so fahre ohne vieler abnehmer geht es komischerweise.... hmmm
Sieht für mich auch so aus, als würde die Spannung durch die vielen Verbraucher zusammenbrechen. Bis die Lima zusammen bricht UND die Batteriespannung gleichzeitig in den Keller geht, muss aber schon einiges an Strom abgezapft werden. Es könnte auch sein, dass irgendein Massekontakt nicht mehr ganz kontaktfreudig ist. Dann können dort auch paar Volt abfallen, die dann am Steuergerät fehlen, so dass es abstürzt. Das halte ich für am wahrscheinlichsten.
Nun haben die meisten Autos Notlaufprogramme, aber ob die bei völlig abgestürztem Steuergerät auch noch funktionieren, weiß ich auch nicht.
naja es hängt halt ne anlage mit endstufe usw dran... es ist aber auch schon passiert wenn ich nur die klima an hatte und keine musik... bin echt a bissel ratlos..
es war der Öldruck wächter der kaputt ist aber das nützt mir jetzt auch nix mehr :( der ganze motor ist für die katz:-( hat jemand einen neuen?
